Zlodey_gtn
Воющий звук
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Сегодня утром от возил сына в школу, когда стоял на перекрестке на холостых внезапно из-под капота послышался резкий воющий звук, напоминающий уличную сирену перед бомбежкой, на пару секунд и исчез. Далее все норм. Кто может подсказать, чего мне ожидать от дизельного семена 1,5?
может вентилятор радиатора включался????
Была похожая история.Провернуло заклинивший подшипник муфты кондиционера.Перед клином он какое-то время пел.Нужно ехать на диагностику и менять,если это он.У меня всё закончилось заменой компрессора на б/у :подшип проточил посадочное место на корпусе кондея.На форуме есть темы Муфта кондиционера.Но может,всё не так плохо.
Удачи.
Точно нет, т.к. машина не первая, как он включается я имею представление. Был именно резкий громкий вой. Далее все ок, кондей был выключен
Как раз при выключеном кондее, подшипник муфты и работает.
так вой был при трогании с места или...
по-мойму когда стал трогаться
может сцепление пробуксовывает,??
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
