BASHMIK
Ремень навесного оборудования.
78 сообщений в этой теме
Всех с праздником и привет.
Имеется Сценик 2006 года с двигателем 1,6 16 кл, 113 лс. с кондером.
Короче - утром при заводе автомобиля слышится не сильный гул (а иногда еще и свист). При прогреве двигателя (минут через 5-8) все замолкает. Подозреваю, что это ремень генератора подсвистывает. и возможно ролик натяжной гудит. Я ПРАВ????
Сколько роликов стоит? (один или два? в сервисе сказали что два!!!)
И какие ролики лучше ставить? Оригинал стоит 1200, НЕоригинал стоит 300р.
Ролик с натяжителем один+шкив генератора ,компрессора и коленвала, А шкив компрессора на подшипнике сидит, а еще не забудет про подшипники гены так что Вам решать что свистит. Ролик брать один без натяжителя не резонно а с натяжителем тянет на оригинал.Комплект ролик+натяжитель+ремень оригинал 3500.
Подскажите может кто то менял сам ролик и какой он имеет номер ???
Изменено пользователем yura 1979
Подойдет ли OPTIMAL 0N1476S -?
если ничего не свистит, не гудит, только ремень сам потрескан(на вид как будто два ремня вместе, один поуже, другой пошире)и через раз при заводке с утра сообщение о недостаточном заряде(перевод очень сильно приблизительный) имеет ли смысл поменять только сам ремень? а потом если сообщение не пропадёт или ситуация усугубится заменить и сам ролик натяжитель?
двигатель К9К 734, и подойдет ли ремень из 20 сообщения(8200821813). Заранее спасибо!
Да ещё, имеется "Ремень приводной с роликом натяжным комплект-77 01 476 476" а есть "Ремкомплект ремня приводного 11 75 096 54R" если с первым всё понятно, то что входит в ремкомплект? разница в 1т.р.
Изменено пользователем romech
quote name='romech' date='13.01.2015, 18:44' post='1716667']
Если роллик нормальный зачем его менять, когда засвистит и поменяете.
меняй все в комплекте ремни 4 года или 60000 км.
Откуда вы знаете уколько ГРМ у человека прошел?
Так заодно можно и двигатель на новый махнуть.
77 01 476 476 - Это ремень +натяжитель с роликом + болт.(оригинал)
11 75 096 54 R - Это натяжитель с роликом (оригинал)
8200821813 - Это Ваш ремень(6 "ручьев") Изменено пользователем сцб64
8200850092 Ремень.
Но меняют как правило комплект ,если только его не порвало раньше срока.
Сегодня посмотрел на родной ременнь его номер 8200034396.
Это одно и тоже 8200850092 и 8200034396 (старый номер)
Подскажите пожалуйста откуда Вы это знаете ? ( где старый номер ,а где новый) Где это можна посмотреть ? Зарание спасибо.
Зарегистрируйтесь на экзисте получите доступ к каталогам и будете знать не все но многое.
У меня инфы. чуть больше так как приходиться с ними работать и статус у меня VIP. Изменено пользователем сцб64
а отдельно ролик без натяжителя какой номер его??? (сам подшипник!!!)
Какой двигатель? Оригинала не встречал, ищие что-то из этой серии 0287-J10E
нашел ОТДЕЛЬНО РОЛИК 850 рублей
Вы оригинал нашли, тогда номер в студию?
Не оригинала много от чего подходит
наверное НЕОРИГИНАЛ, но мне все равно
Сегодня получил комплект ремня доп оборудования(оригинал) .Посмотрел как же там можно поменять только ролик. И понял что это гемор и колхоз.Все завальчовано и запрессовано.А потом мы пытаемся найти причину ,как в анекдоте, почему ОН рвется ,гнется и спадывает.
На дизеле ролик поменять без проблем 1 болт. Видимо разная конструкция натяжителей.
видимо, да
Снимите на роллике пластиковую крыжечку и увидете как
Всем привет! Помогите подобрать детали для ремонта Renault Scenic II Conquest 2.0 двигатель F4R 77
После прохождения ТО мне рекомендовали заменить ремень генератора и ролики обводной/натяжной.Лучше брать комплект или по отдельности? Подскажите, что подходит для моего авто из представленного.?
7PK1125K1 Ремкомплект приводного ремня
82 00 850 092 Ремень приводной навесных агрегатов
82 00 104 754 Ролик обводной приводного ремня
77 01 476 476 Ремень приводной с роликом натяжным
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Den17
Доброго всем времени суток!
Сегодня, видимо в честь праздника, порвался ремень генератора....
Комплект - ремень, натяжитель есть. Подскажите, есть ли какие нюансы по замене натяжителя?
Менять придется по темноте и в сугробах, хотелось бы узнать подробности по установке натяжителя прежде чем полезу туда...
И да, с праздником мужчины!
Придется снимать переднее правое колесо и подкрылок. А зачем натяжитель менять? Для замены ремня нужен ключ на 16 вот такой:
Ты не указал какой двигатель. Я тебе сказал для К9К.
ДВС 1.5Cdi .  Я правда чуток разделом ошибся, у меня третий сценик.
Ролик натяжителя уже шумел, вот и думаю все заменить...
Достаточно поменять только ролик.
Спасибо!
(перешел в раздел по третьему сценику)
Какой размер ремня генератора поставить,чтоб обойти компрессор кондиционера, Рено сценик 2 2 л ,
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
