владимирКВВ
потерял ключи как достать замок зажигания
12 сообщений в этой теме
ребята подскажите как достать замок другого ключа нет повернуть замок в третье положение нет и ещё руль заблокирован что делать
это надо в офсервис друг. там помимо то что ключ повернуть надо чето с иммобилайзером делать
исправь подпись. сценик 2000 года неможет быть фазы 1 ) если хочешь снять замок типа подшаманить для разблокировки руля, что бы до сервиса дотянули, то все очень просто. снимаешь пластиковые накладки на руле (держаться парой болтов-звездочками, видно снизу от ног) и увидишь сам замок. там тоже маленькие болтики и защелки. снять замок дело 10 минут. а вот с иммо это да нужен компьютер и знающий человек.
Расставьте, пожалуйста, знаки препинания, а то белеберда получается. Где то находил, как поменять замок зажигания, но по моему надо снимать руль. Замок зажигания нужен новый (б/у дешевле) в комплекте с ключем. Если ключ родной, то нужно поменять местами потроха, с иммо ничего делать не придётся. Изменено пользователем veras
руль снимать не надо ,снять только накладки ,вытащить замок ,себе брал б/у ,болванка ключа подошла к моему ключу ,дальше надо переставить кольцо радиомодуля ,чтобы работал сам ключ ,на всё про всё 30-40 минут
спасибо ребят замок вытащил методом высверливания иначе я его не смог достать защёлки не нажимаются без ключа
теперь надо искать замок может кто подскажет на каком сайте есть по дешевле а то мне в магазине зарядили 12 тысяч
вроде от логана подходит Asam30479
Я купил Сценик с одним ключом. Узнав сколько стоил бы второй ключик мне посоветовали сделать простой запасной у мастера и если потеряю первый, то открыть машину простым.
да если бы знал сколько стоит замок сделал бы дубликат
  • 8 лет спустя...
Привет всем!
Ветка жива?
Неужели с 2013 года никто не терял ключей?
Для меня же настал чёрный день: потерял единственный ключ от ЗЖ.
Плюс один - есть новый ЗЖ с двумя нечипованными ключами.
Минусов два: замок в заблокированном положении (сам защёлкнул, балбес!)
и главное - иммоба кольцо есть и еще какая-то антенна в виде провода в кольцевой прозрачной изоляции на замок надета!
да регулярно теряют видимо сами решают без клуба ща полно умелцев
31.08.2022 в 18:29, ЕвгенийВ сказал:
Привет всем!
Ветка жива?
Это рукожопы так сигналку с автозапуском ставят.пойти по проводкам и там коробочка с заветным ключем будет
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
