CaLm
Вопрос по ШРУСу
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Уже пол года как порвался пыльник левого ШРУСа на моем megane 1 classic 1.4 16v , я все откладывал его замену и вот не давно стали слышны похрустывания. Решил его менять, но в Экзисте мне сказали, шрусы на меган есть с разным количеством шлицов, что нужно сначала сбивать старый уже по нему смотреть. Меня этот вариант честно говоря не очень устраивает, хотелось бы приехать на сервис и поменять сразу. А так придется еще ждать пока доставят шрус несколько дней, а машинка нужна каждый день.
Может быть кто то уже менял ШРУС на таком же мегане, какой стоял у вас?
Спасибо!
Здравствуйте.
Привет, земляк! В Экзисте, по данным овальной таблички, должны найти то, что нужно. Не знаю как на Меганах, но у меня(см.профиль) слева ШРУС не шариковый, а крестовиной. Он не меняется отдельно, только весь вал в сборе.
Шрус слевой стороны и правда оказался не разборным. Купил вал в сборе, итальянский....ценик 4тыщ. и был успешно установлен. Если кому надо выложу номерок детали. Были еще китайские валы по 2.5т но продавец отговорил меня его брать....сыпятся быстро.
да, если не трудно и пыльники какие?
спасибо за подсказку, уже взял и поставил Францию SOREA T49137A за 3тр, вместо италии GR за 4,5 , к тому же читал что они "левоватые".
У меня есть нулевый шрус Mapco на Меган 1 мож кому надо, не за дорого!
Сегодня полетел с правой стороны меган 1.4 1997г.в хэтчбек,цена вопроса?
У друга megan1 1,6 АКПП 1999гв,подходит ли вал от механики ?
  • 4 месяца спустя...
Сняли вал,сбили гранату,померяли размеры,посчитали все зубья
Общая Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 23
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки, мм 58.8
Длина, мм 146
Число зубцов кольца ABS 44
Пришли к выводы что подойдёт по каталогу GSP 899283 или PATRON PCV2283 700-1000р.
Заказали,будем пробовать.
Всё идентично,кроме диаметра внутри гранаты,у вала диаметр больше на 4мм :wacko: Будем возвращать деталь в магазин. Изменено пользователем sashacat
Всё идентично,кроме диаметра внутри гранаты,.
А зачем эти эксперименты, если нет вала халявного? Или разница в цене? Закажи по каталогу родной. Опыт хороший, но что время то терять.
вал от 9000р
Длина, мм 146
Нашёл гранату :renaultflag: ,мы уже поставили и машинка ездит.Друг когда считал,ошибся с зубьями.Я взял пересчитал и оказалось:
ОбщаяВнешнее зубчатое соед. со стороны колеса
23
25
56.3
Длина, мм
145.5
Больше зубьев и диаметр больше.
Полазил по форумам,оказалась граната от Megan Scenic ,Laguna .Заказал GSP 850005 Шрус внешний с кольцом "ABS",подошло 1:1.
Ещё на megan 1 с АКПП стоит обычно граната с зубьями 23 и 30 соответственно,GSP 850069. Изменено пользователем sashacat
Пыльник лучше ставить оригинал, на моём Мегане (2000г.) справа до сих пор стоит оригинал, а слева уже второй порвался за три года!!! Сейчас буду ставить б/у оригинал.
Всех приветствую, нашел только эту тему.
Прошу помощи.
Была замена правого приводного вала на не оригинал, поставил приводной вал SPIDAN 24505, зимой порвался пыльник внешнего шруса, требуется замена шруса, но дело в том что шрус на этом валу, отличается от оригинала, внутренним посадочным размером. Может есть спецы или кто менял, какой ШРУС подойдет к этому валу??
Изменено пользователем patrick
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
