-vint-
глохнет на холостых оборотах
6 сообщений в этой теме
Суботний вечер катаюсь по городу, машина ведет себя прекрасно - отличная динамика,
останавливаюсь на очередном перекрестке на нетраль - авто глохнет, завожу думаю глюк,
но нет опять не дердит завожу даю газ, трогаюсь, на скрорости все отлично останавливаюсь на перекрестке тоже самое,
так глохла раза 3-4 остановился на парковку работает - ни хр-на не понимаю, заглушил постоял минит 20 потом завел все нормально держит ХХ проехал и на след перекреске тоже самое, в общем проблема вылезает переодично. почитал темы, похожего нет. что делать?? может кто сталкивался??
машина 1.6 16v
Проблема обсуждалась много раз, поищи по теме датчик коленвала, датчик вмт.
Проблема плавающая, либо чистят, либо меняют.
Можно сделать комп диагностику клипом, может показать ошибки
Совсем недавно были подобные симптомы. Почистили дроссельную заслонку от нагара, все встало в норму.
машина 1.6 16v
Подобных тем - море!
спасибо за совет, клип как раз показал ошибку датчика коленвала.
и еще была какая-то непонятная ошибка, вся в непонятных символах (df088) как я понял фазорегулятор.
Изменено пользователем -vint-
я конечно понимаю, что я не первый, но поиском я пользоваться умею!
перед тем как создавать тему, я предварительно порылся по форуму!
если есть конкретные предложения, то буду рад выслушать, а просто флуд читать не хочется...
    AngelFer
    AngelFer
