DerAndrew
Снятие противотуманной фары Сценик 1 ф.2
11 сообщений в этой теме
Подскажите, как снять противотуманку на сценике 1 ф2?
Сверху над стеклом туманки есть болт, отверткой откручиваю, он немного ослабляется а дальше крутиться на месте, не вылазит.
Этот болт для регулировки направления пучка света, зря вы его трогали. Фара снимается просто: снизу фары, за бампером есть болт под звездочку. Его выкручиваете, и фара выйдет наружу. Правда иногда болт так закисает, что его просто не выкрутить, либо он просто прокручивается.
а у меня стоит защита, и чтобы добраться до упомянутого ранее болта, держащего противотуманку, необходимо снять защиту, после чего можно увидеть тот самый болт который держит противотуманку, полсе того как выкрутите болт, необходимо отщелкнуть две защелки, они находятся сзади противотуманки, после чего противотуманка сама выпадет
У меня тоже стоит защита. Дальнейший алгоритм ясен :victory:
У меня тоже защита стоит. Доступ к болту противотуманки отличный, защита ни при чём.
Вообще то была уже такая тема.
Вот блин, что теперь с болтом делать спереди? :unsure:
Намочить керосином, подождать N-минут, прокрутить и при помощи утконосов и отвёртки выкрутить. У меня результат был плачевный, выломал всё крепление (правда и ПТФка битая была).
Сегодня снял туманку, отогнул защиту и под звездочку начал откручивать, саморез под шляпкой обломался. все внутренности остались, закисли намертво.
А противотуманки где преобрести можно на Сценик I 2001 огого? А то у меня все стекла поцарапаны и болт крепления в одной засел на мертво...
Вообще, в любом нормальном автомагазине привезут противотуманки, тем более если известен их номер. Но я бы лучше стекла бы заменил.
Покупал здесь, стоят недорого... http://www.autobarkcar.ru/
    sibor
    sibor
