рюрикович1985
Гидравлическое сцепление.
17 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста на сколько сложно переделать сцепление с тросика на гидравлику.и что для этого нужно.вилка,цилиндры понятно а что еще?
нужен особый бочёк под жидкость точнее:ОН устанавливается на главный тормозной именно от него и запитывается цилиндр сцепления,именно так сделано на рено 25 с коробками NG-1 плюс вам понадобица другой кранштейн под педаль сцепления,и ещё если у вас коробка NG-3 то вам ещё нужен будет (упор)под вилку выглядит как КАПЛЯ встовляется в специальное место со шлицами.Вообщем переделок минимум если у вас всё это имеется в наличии.Удачи. :renaultflag:
спасибо большое.
дешевле купить трос, если у тебя порвался, чем переделовать, к тому же цилиндры сцепления и на коробке и на педали вещь как я понял довольно редкая и дорогая если новые искать, а старые как правило ржавые и хз на сколько их еще хватит, так что думаю не стоит овчинка выделки )
да нет,трос целый.я его переделал из нивовского ручника.просто сцепление уж больно тугое.
ну трос всегда более туго будет, мот ты просто галимо переделал, что трос сильно на излом идет в каком-то месте? или старый трос оплетка порвалась, заржавел и т.п.
не знаю вот у меня на рено сцепление норм даже мягче чем у жены на ваз 2108 купите новый трос сцеп стоит копейки :to_become_senile:
да только надо братькакой нить дорогой или оригинал, а они не дешевы, обычные китайские под логотипом итальянских хорошо если год отходят и не порвутся, обычно чер месяц с них начинает спозать изоляция в сторону вилки, потом трут, клинят и рвутся )) зато стоят 10-15 у.е.
да не думаю что плохо сделал.трос-то руками хорошо ходит.а так за три месяца как приобрел это чудо, трос порвался уже три раза.
ты проверь как он ходит уже монтированый, если большие загибы, то он будет тереться и рваться быстрее, надо делать максимально плавные и стремиться к тому, что вообще ровная линия была без них )
Налицо явный косяк в системе.
У меня новый тросик (который я даже не смазывал) проходил три года, и дальше поехал.
Старый родной расслоившийся тоже работал и не рвался но сцепа была как торсион в танке :renault_forever:
спасибо за ответы.оставлю как есть)может кто фотку скинет как у вас крепиться тросик к лапке на коробке?думаю у меня что-то уже переделано.
Расскажу на пальцах.
В оригинале трос должен выйти около вакуумного усилителя.
Пройти у первого цилиндра, там в оригинале есть платиковый фиксатор для него.
К упорной металической лапе трос должен подойти пракчиески вертикально сверху, на ней же дожна стоять демпферная резинка толщиной около 3 см.
А фотко то вот оно ТУТ
Моему 27 годков,не сказал бы что ржавой,выглядит отлично,мне на V6 повезло коробки одинаковые с донором,хочешь гидрач,хочешь тросик,правда с тросом мне тяжелее будет.
Изменено пользователем Dfart
а где на коробке стоит маркировка?чето сегодня не нашел.
Извиняюсь,машина 85го года,цилиндру 27 лет попутал с донором 88го,нет маркировки,знаю точно что не меняный! Изменено пользователем Dfart
у меня на турбе тож работает, но сколько он еще проработает после 27 годков? а в наличии нифига нету, вот и думай потом на будущее )
    Аужеке
    Аужеке
