seva.sv
Задние тормозные диски
17 сообщений в этой теме
Добрый вечер случилась беда, кто может посоветуйте. Менял на днях все колодки , всё встало нормально, прокатился и заметил что правое заднее колесо стало сильно греться.Стал разрабатывать поршень ничего не получилось,чем сильнее нажимаю на тормоз тем сильнее схватывает его даже проехал так что оно стало алым, и стала педаль проваливаться когда долго её держишь.Приехал на сервис они посмотрели и сказали что диск под замену ну конечно и второй так как менять в комплекте и главное задний правый суппорт тоже под замену они его тоже не смогли разработать, и про педаль сказали что нагрел тормозную жидкость и по этому проваливается.Сейчас сижу и подсчитываю сколько всё стоит. Диск задний 8600р , суппорт 17800р. Решил посмотреть на exist, понравилась цена и фирма трёх дисков, TRW DF 4413BS, SNR KF155.83U, SKF VKBD 1010., если кто ставил или меня расскажите точно они встанут или есть проблема какая. И про суппорт тоже интересно можно его менять на другой в exist тоже нашёл и такие не дорогие, в чём подвох.
У меня неположительный опыт использования SKF проданного exist.ru. Менял подшипники передних ступиц, гайки из комплекта не подошли, фиксаторы датчика ABS оказались некачественным, теперь в крайних положениях модуль ABS/EPS впадает в панику и отключается. На сами подшипники пожаловаться не могу, но и пробег пока только 5_000.
PS. Не факт, что дискам и суппортам кылдык. Колодки поменяйте для начала, потом проверьте торможение на скорости этак 90 км/ч. Если диск повело - почувствуете.
Изменено пользователем svg2
Тормозные колодки уже поменял , после них всё и началось. Чтобы до 90 км разогнаться надо куда то проехать диск греется до красна , в сервисе сказали что его не повело а он не помню как сказали что ли с зацепами стал. Суппорт конечно можно перебрать но они это не делают, я тоже плохо в этом понимаю да и погода у нас какая уже . Потом надо ещё и прокачивать.........
Вы сняли комплект на которых греется, поставили новый (лучше всего - оригинал) и снова греется?
не на старых не грелось, всё началось после того как поставил новые колодки и только на заднем правом.
Вот, так я и подозревал. Колодки новые могут быть так скажем "кривыми", это приводит к заклиниванию суппорта, что приводит к перегреву тормозного диска. Под "кривыми" может крыться всё что угодно - от несоответствия размера до ошибки при замене.
Колодки Вам всё равно менять, начните с них. Только не поскупитесь на оригинал ну или что-то проверенное.
с колодками я понял спасибо, но проблема осталась диск убит что делать можно ли поменять на то что я нашёл и выше писал. Так же и с суппортом всё буду решать поступательно сначала с дисками.....Буду благодарен любой информации.
А почему диски? Их повело? Они запредельно изношены? Простой перегрев тормозного диска это конечно экстремальный, но нормальный режим его работы.
По существу вопроса: диски SNR пользуются популярностью у владельцев Espace-ов.
PS. Я пристаю не просто так, это типовой способ развода, когда диагностикой заниматься не хочется. На Espace-ах оно ещё и весьма затратно.
:D я всё понял, повело или нет не знаю, но на вид он весь, как это сказать в полоску его по хорошему протачивать надо. Но он и так уже подстёртый , думаю менять ...
После той суммы что мне сказали в сервисе , в экзисте для меня приемлемо и по кошельку , главное чтоб подошло.
если на диске есть бортик износа от старых колодок ...
при установке новых ,возникает перекос суппорта в направляющих.
необходимо или заменить или сточить эти бортики....болгаркой например.
Это нужно что бы обеспечить ровное ,без перекоса пролегание плоскости колодки к плоскости диска.
Мне обошлись в 5400 SNR c подшипниками и кольцом абс.. 3000 пробег полет нормальный.
добрый вечер , всё установил , всё работает
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас висит эспей 4 ,меняем рычаги и диски+колодки по кругу,цены на зап части конечно зооблочные ,долго искали не оригинал ,в итоге подобрали нормальные диски ,с колодками попроще ,итог рычаги+диски перед зад+колодки обошлись клиенту порядка 27т
Вован а в каком городе река ВОЛХОВКА?
Ого спасибо что заметил))
Ну вижу время вопроса уже прошло, но хочу добавить для других:
В Минске купил ремкомплект суппорта заднего по VIN.( как чувствовал).
Через несколько месяцев в Москве задымилось левое заднее, и индикатор стояночного тормоза мигал и кажется пищал- уже плохо помню.
Постоишь, остынет -вроде ничего, можно ехать. Официалы послали... за новым суппортом, и сказали ,что правое заднее эл. тормоз не держит- где-то прикипел.
И я попал на БОШ сервис, разобрали суппорт, поставили нов. ремкомплект( сам учавствовал в работе).
Всё прочистили, смазали, ( и на левом заднем не отходил эл. тормоз - а педалью тормозилось).
Заказал в Москве ремкомплект FUBU кажется , на правое заднее. Через неделю почистили, смазали, эл тормоз двигается, отходит- вообщем всё нормально.
Только у белорусов дешевле купил рем комп. и диаметр цилиндра они в суппорт точно подобрали- 38мм.
Всё вместе с работой 6-7 тысяч руб.
Изменено пользователем pimple
Весной менял тормозные диски и колодки по кругу. Всё взял Patrol, обошлось в 10_000 руб за детали.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
