alexis7902
Двигатель глохнет
16 сообщений в этой теме
Купил недавно рено сценик 2, 2004 г.в., пробег 140 т.км.
Буквально через пару-тройку дней вылезли 2 проблемки:
1. заводишь движок, работает секунд 5-10 и глохнет, НО если поднимешь обороты (перегазуешь) работает дальше нормально. (причем неважно прогретый движок или холодный).
2. А недавно заглох на холостых оборотах: встал на горке на заправке (бензина было очень мало, чуть не обсох) и заглох, скатился на прямую дорогу - завелся раза с 10, заправился, НО после этого стала заводиться через пень-колоду, раза с 3-4 (если холодная, прогретая заводится нормально).
Помогите пожалуйста, а то первая машина вообще, даже не знаю за что хвататься... (или в сервис гнать?).
Поздравляю, если дизель то пробег 240 ато и 340, а вообще мало информации
Движок бензин, коробка автомат
самое первое что я бы сделал на вашем месте, то поменял бы фильтра
Извините конечно за глупый вопрос, но как новичку объясните - какие фильтры?
ВСЕ!!! А заодно масло двиг, жижу в автомате, ремень грм и приводной.
У вас же там "оф"-"Гусар". Прямая туда дорога, если есть бабосы. Бензинка, то, вероятно, покупалась в России, есть история - расскажут. Замена фильтров (топливный, маляный), масел + ГРМ (если не менялся на 120, при условии, что 140 это настоящий её пробег) и диагностика будет около 25 т.р. В противном случае ищите гараж-монтаж. Изменено пользователем tibul_77
Купил недавно рено сценик 2, 2004 г.в., пробег 140 т км
Вот это предложение самое прикольное.Я думаю что уже сильно много смотали.
Привет земляк))) было тоже, только перегазовка или глох, сьездил в гусар чистка заслонки все решила,щас как часы заводится, цена вопроса около 1200 если не путаю
Спасибо...
Вопрос: долго делали?
Сам с Кирова?
ну я еще клип заказывал,где то час вышло, клип еще плюс 800р, а чистка ДЗ думаю минут 20 была, да с кирова
Я на форд фъюжене сам чищу заслонку, на сеньке не видел как устроена, но думаю везде принцип одинаковый. скидываешь минусовую клемму аккума (проверяем перед этим наличие кода на магнитолу, а то потом не сможешь ее эксплуатировать) , чтобы ошибку Дросельной Заслонки не показывало потом, снимаешь патрубок воздуховода, откручиваешь четыре болта на самой заслонке, снимаешь эл. разъем. промываешь внутри очистителем карбюраторов, там все черное как смоль от нашего бензина, протираешь ветошью и собираешь обратно. Конечно потщательнее промывай все внутри и при сборке не переборщи с затяжкой болтов. Удачи.
Так то тоже стараюсь все сам делать, но начитался всего на форуме и понял что надо углы открытия и закрытия на компе выставлять,электронная она вроде,и подумал что лучше так вот за тыщу чем потом накосячить))) хотя может и не так все страшно
земеля,а ты почисть ,а потом сьезди на адаптацию,в гусаре загнут просто.....
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
