lloyd183
Течь масла, сальник привода
12 сообщений в этой теме
бежит масло по резьбе гайки которая держит сальник привода на мкпп рено 25 84г.в.что делать незнаю!!!!!книги нет!мануал на англ и фр.яз.помогите советом и если можно фото.
поменяй сальник, по резьбе не может гнать
Там под резьбой этой гайки еще есть ,кажись,уплотнителбное резиновое кольцо.Так-что Коржик прав:меняй сальник.Сальники не дифицит.
оригинальные или от советского что-то подойдёт?
Поищи на форуме.Номера есть и оригинальные и аналоги.Советских не знаю.У меня стоит аналог от opel(26*42*8).
Изменено пользователем ваныч
благодарю!гляну
Доброго времени суток, уважаемые Реноводы!!! Хочу заменить все сальники и уплотнители коробки. Может кто знает каталожные номера сальников и т.д.. Коробка NG3. Спасибо.
Подскажите кто сталкивался или в курсе, самому интересно, а то у самого сопливет в хвосте и тоже NG3
Нас с Вами в упор не видят. Если узнаю номера-скину.
Во-первых, посещений форума стало много меньше. Во-вторых, не у всех коробки NG3. В третьих, есть оригинальный каталог на том же exist, что мешает обратиться к нему? И если что-то там не нашли, тогда недостающее спрашивать! Как-то так.
В своё время насобирал по сайту:
Сальник кулисы коробки передач NG3 , 16х22,8х4,5 , номер 7703087077
7703 087 117 номер сальника для NG3 размеры 8,4х16х6,5
7700 692 252 Втулка кулисы
ещё такое колечко там есть 7703065071
Сальник кулисы в зависимости от модификации коробки бывает двух типоразмеров:
1. 18х26х4.5 в металлической обойме.
2. 16х22,8х4,5 просто резиновый
7700689713 втулка кулисы
7701464136 ремкомплект кулисы - пара резинок, шайб и гайка для оси, на которой рычаг кпп
7700794578 резинки на тяге, которая вперёд-назад, их там 2шт, они одинаковые" - правильный номер 7700692252
KY 0038835 Сальник Corteco номер 12018948B
KY 0038835 Сальник коленвала Elring номер 511.064
1.7703087077(16*22,5*4,5 или18*26*4,5)-сальник штока выбора передач.
2.7703087117(8,4*16*6,5)-кольцо уплотнительное кулисы кпп.
3.7703087090-сальник первичного вала.
4.7703065071-кольцо уплотнения резьбы гаек регулировки подшипников дифференциала.
5.7703087106(26*42*17)-сальник полуосей.Есть замена:Malo713/pac,Payen NF781,Dello013006460816a.Последний идет как сальник передний коленвала опеля.Я себе поставил,но результат не радует.
Только проверяйте.
Изменено пользователем gfgf-63
Спасибо Вам огромное, gfgf-63. Буду заказывать.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
