Vit9393
Неисправности климат-контроля Эспейс IV
15 сообщений в этой теме
Здрасте, автолюбители :renaulthearts: . Подскажите решение проблемы Эспейс IV 2002 г, 2,2 дти. С водительской стороны дует теплый воздух (температура регулируется нормально), а с пассажирской стороны холодный, даже если стоит +26. НО: если температуру понизить (с пассажирской стороны) до 16 градусов , чуствуется, что воздух с водительской стороны становится чуть-чуть прохладнее. В чем причина, подскажите пожалуйста. :hmmm:
2 варианта :
1- не работает ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ПРАВОЙ ЧАСТИ САЛОНА
2 - беда с компьютером климата ( как было у меня)
Во втором случае компьютер под замену. Мне поменяли в прошлом году по тех.ноте бесплатно в ПА.
Изменено пользователем Xo-Xa
2 варианта :
Спасибо. Я так понимаю нужно сгонять авто на клип.
А у меня был износ двигателя заслонок смешивания и горстка семечек в блоке воздухосмешивания.
Клип, к сожалению,точно в этом случае тоже не покажет. У меня показывал, что ошибка моторчика. Я даже новый купил, а оказалось, что компьютер климата под замену. А моторчик рабочий.
А компьютер климата где расположен?
Под передней панелью. Может скинуть документацию?
Буду очень благодарен. :clap2:
Dialogys очень помогает в ремонте Renault :victory:
Что за dialogys. И с чем его едят - непонял? Это программа такая, что ли?
Изменено пользователем Vit9393
Да, это фирменная программа, в ней есть всё по всем машинам Renault/Dacia.
  • 8 лет спустя...
18.11.2013 в 17:22, Xo-Xa сказал:
2 варианта :
Добрый день. А не подскажите куда лезть дабы найти эту проблему. Справа жарит теплым, слева холодный идёт хоть на 25 выставлял.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
