Guard
Маршрутный бортовой компьютер на Symbol
120 сообщений в этой теме
Братья-славяне молодцы. Мне понравилось как компик впихнули :)
Думал уже над этим, дисплей терять жалко. <_<
пиОнЭров на улице хватает, которые ради чужого еще и лобовуху грохнут :angry:
Тоже боюсь, а в нишу... присматривался, мне руль мешает, чтобы посмотреть туда приходится в лево наклоняться. Отвлекает, блин! Что же делать? :huh:
Имхо, самое удобное место все-таки над зеркалом или вместо штатного дисплея (но это актуально только тем кто менял штатную магнитолу без сохранения вывода информации на внешний дисплей).
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...st&p=108436
Да Арсений у нас молоток :)
Вот сижу мучаюсь. Какой выбрать? Какой из этих более подходящий?
Multitronics VG1031UPL или Престиж V55
Ведь наверняка, те кто поставил уже VG1031UPL рассматривали и второй вариант. Почему остановились на первом? Прекратите мои мучения, пожалуйста. :D
Рассматривал оба варината.
Но остановился на 1031 т.к.
1) У престижа нет четкой гарантии, что будет работать с протоколом OBD - я звонил и получил фразу - "Должен работать - ну не станет поменяем" хм.... :huh:
2) Данные, что там что там одни и теже (функционал почти одинаков)
3) Ну и гарантийка находящаяся в нижнем новгороде :D - немного напрягла
Плюс Престижа - цена (он дешевле 1031 на 500 руб. )
Изменено пользователем Symbol
Понятно, спасибо!
Сегодня заказал себе VG 1031 GPL. Ждем-с, обещались через пару-тройку часиков подвести и проверить. Купился на то, что он один, подходит ко всем моим машинкам.
Куда планируешь его инсталировать?
Хочу схватить его для начала в руки, а там уже посмотрим.
Ну вот, свершилось, поставил. Воткнул то же в получку под рулем. Облазил всю машину в поисках достойного места, это оказалось самым удачным. С мая месяца обещались поставлять с креплением на торпеду, но пробовал прикладывать...- инородное тело. Датчик температуры вывел под уплотнитель задней двери, до багажника провод коротковат, а в моторный отсек не нашел ни одной дырки. Самым сложным оказалось "выдрать" разъем ЭБУ из металлического кронштейна, уж больно там места мало, а ручки у меня явно не музыкальные. С настройками пока ничего не понял, руководство почитал, уж больно дубово написано, придется методом проб и ошибок.
Да есть такая проблема с ЭБУ - но решаема.
А вот с настройками ага косяк полный их полно но разобратся жесть еще та.. я в итоге так доэксперементировался что у меня пропала озвучка - Двигатель прогрет - просто вопль ВНИМАНИЕ и экран мигает в момент этого сообщения - так что аккуратней :friends:
Потыркаюсь сам, но если желаемого результата не получу, возьму за жабры менеджера по продажам, когда он мне его втюхивал, сказал, что если что,- поможет.
Я тогда тебе и свой вопросик подкину :friends:
Давай-давай. Так общими усилиями и осилим это чудо техники. Штука хорошая, хочется использовать её на все 100%
Так, прочитал ещё раз инструкцию и опять убедился, что надо сначала пивка дерябнуть, а потом к сложной технике подходить. Есть вопросы, просто руководство по эксплуотации в гараже, а понять хочется на сон грядущий. Может кто на память помнит.
1. Температура ОЖ, при которой двигатель считается готовым к движению?
2. Рабочая температура ОЖ?
3. Температура, при которой должен включатся вентилятор?
4. Максимальные обороты двигателя?
5. Напряжение АКБ минимальное?
6. Напряжение рабочее?
7. Напряжение максимальное?
8. Емкость топливного бака?
Бак вроде бы на 55 литров, хотя точно никто не скажет.
Заведённый двигатель - 14,4 вольта у меня.
1. Я выставил 69С
2. не совсем понял о чем
3. У нас нельзя выставить по компу данную фичу только на вазах можно (с прошивкой январь)
4. 6500 (но я поставил озвучку уже на 5500)
5. у меня выставлено 13.8
6. 14.3
7. 14.8 выставил
8. х.з.
Сегодня созвонился с производителем по поводу произнесения фразы "Двигатель прогрет"
Они заверили что проговаривается именно - внимание а не фраза двигатель прогрет и мне типа этоп оказалось (у меня что первоночально от эфории покупки был слуховой глюк :mosking: )
Владельцы - подскажите что у вас комп говорит когда движок прогрет
1) ВНИМАНИЕ
2) ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ
В остальном заверили, что все остальные фразы проговариваются вслух.
Сегодня послушаю, скажу. Стал потихоньку осваиваться. А у меня емкость бака написано 50 л. Что, у всех разные?
Думаю у всех одинаковые с поргешностью литр :mosking:
Сегодня еще долго тыкался в параметрах средние - запутался по самые уши- данных на выходе хренова туча а что к чему без книжки не поймешь :telephone: (надо будет распечаточтку чтоли сделать :rolleyes: )
Давай вместе осваивать данный мега девайс (пиши как у тебя с ним поездки складываются) :friends:
Складываются таким образом.
Поставил себе на постоянку такие параметры:
1. Уровень заряда батареи
2. Средний расход топлива.
3. Температура воздуха.
4. Температура ОЖ.
5. Остаток топлива в баке.
6. Расчетный пробег на остатке.
Все это поставил в пользовательский дисплей 2. И лазаю только туда и дисплей 4. (там уже все в кучу сведено, но на ходу лазать туда не очень удобно, цифры мелковаты) По окончании поездки можно посмотреть.
При прогреве двигателя говорит Внимание, а пишет Внимание, двигатель прогрет.
Со средними значениями пока сложно, я пока бака выкатать не могу. Думаю, что картина будет только после следующих выходных.
Купил и я себе такую хрень. Правда недели 2 назад мне подарили такую штуку но немного другой модели( разъем не подходит) Я купил с нормальным разъемом завтра попробую подключить. Думаю на Кангу тоже подойдет. А не подойдет значит продам со скидкой.
Подключил я эту технику. Мне нравится. В настройках почти во всех разобрался, осталось стоимость поездки в режиме такси изучить. А установка в Кангу получилась лучше чем у вас по моему. У меня все провода спрятаны под торпеду и вообще смотрится как штатный! Завидуйте!!!! :clap2: :clap2: 2b18bc332563.jpg
Клево получилось.
Считай, что завидую :mosking:
Давай теперь в куче данных разбираться втроем :gathering:
Кстати по средним параметрам там строго все по дисплеям зашито и увы изменить ничего нельзя как я понял :telephone:
Это точно. А я в настройках уже почти все знаю. даже стоимость поездки себе сделал. ввел стоимость бензина остальное все по нулям поставил. Теперь он у меня считает на сколько я бабла бензина сжег за день
Еще одни вопрос
А как сделать чтобы всегда при запуске комп говорил Здравствуйте .. а то у меня говорит только если машина простоит часов 6-8 без завода.
Аналогично, здоровается только утром. Средние параметры не поменять, но в самих настройках вроде разобрался.
Да здоровается только утром. И еще у меня не говорит что двигатель прогрет или внимание. Чего надо поставить что бы говорил?
В озвучках надо поставить прогревку двигателя, ну и посмотреть в настройках, сколько стоит температура. Будет говорить Внимание.
Подключил я эту технику. Мне нравится. В настройках почти во всех разобрался, осталось стоимость поездки в режиме такси изучить. А установка в Кангу получилась лучше чем у вас по моему. У меня все провода спрятаны под торпеду и вообще смотрится как штатный! Завидуйте!!!! :clap2::clap2:
Ну на Символ тоже можно так поставить, вместо штатного дисплея. Фотка выше есть.....
Это только тем у кого есть там место, а укого штатного нет то не судьба :telephone:
Есть вариант найти панель с дисплеем на разборке... :)
тогда стоимсть БК и затраты на эксплатацию как раз оправдают это благое начинание :mosking:
BADDY
Привет. Ну как во всех фишках компа разобрался (интересует режим параметры - я чего-то в нем подвис надолго и никак не пойму половины вещей которые он мне выдает )
А что конкретно интересует? Надеюсь, что уже все в нем стал понимать.
Парни! А кто над зеркалом крепил-как это делается? Чем крепили? Расскажите плз о процессе инсталяции?
Там в комплекте типа боксика есть. И на двустороннем скотче прямо под зеркало крепится. Но, на мой вкус, смотрится он там уж больно громоздко. Обещались начать поставки с креплением на торпеду, может это будет лучше смотреться...
Под или над? На торпеду крепить боязно. Будет смотреться как инородный предмет.
Судя по описанию, именно на торпеду..с каким то там козырьком и прочее. А кто сам прошивки меняет?
а кто нить пробовал это чудо ставить на scenic1? а то я в списке поддерживания сцеников не нашел.
В режие средние за поездку как я понимаю мне выдаются данные
время за поезду - гуд (тут все понятно)
затем какая-то хрень - по книжке средний расход на 100 км
затем средняя скорость за поезду - тут ладно гуд (как я понял там тупо идет соотношение пути и времени в пути или не так?)
пробег за поезду - гуд (все понятно)
расход топлива за поездку - т.е он считает сколько я сжег от момента завода авто и до приезда (насколько верить этим данным)
стоимость за поезду - млин можно как нить этот параметр заменить на что нибудь другое
а так в целом вроде понятно все
Кстати, а что там про прошивки ты говорил - его можно шить? Насколько актуально и что говорит производитель девайса?
Да, можно постоянно ставить новые прошивки. Или самому загружать из ноута или связываться с сервесменами, они это делают без проблем. На сегодня появилось вроде только одно для Рено, температура всасываемого воздуха.
Привет!
Ты свой БК калибровал кстати?
А то ту озадачился точным подсчетом расхода горючки и понял что надо провести калибровку .. а как чего-то понять не могу :telephone:
Поставил по БК бак -50 л .. а дальше все ...
ТАк какой брать то VG1031UPL или VG1031U ???? какой из них идет на симу 2004 года и просто вставляется в диог разьем
а штатный датчик температуры туда можно подключить или надо датчик менять?
Поставил себе сегодня Prestige V55-02, прилипил на лобовуху "в мёртвую зону" с левой стороны внизу, там где дворник не чистит, оч удобно и с улицы минимально в глаза бросается. Пока что рад, только ни как не могу разобраться, как на нём ТО выставить и, свой, уже свершившийся пробег, в остальном всё норм только расход пишит в л/ч, хотелось бы в л/100 км.
Привет из солнечного Крыма!!! :icecream:
А на РЕНО МЕГАН 2 2004г.в. 1.4л такой девайс есть, чтобы ничего не паять???
Уж очень заинтересовал...
До встречи на горных дорогах Крыма...
Попробуй на сайт производителя зайти. http://www.m-electronics.ru/products/obd2/ Попробуй с ними списаться, они ответят точно.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
