derevvini
непонятный стук и веляние машиной
5 сообщений в этой теме
HELP!!!!
Рено сценик 98 года, жрало резину, заменил наконечники рулевой сделал розвал, начало бросать машиной, земенил сайлентблоки рычага, бросать перестало, но начало стучать и малость водит машину при езде, также появился стук при торможении. после замены сайленов розвал не делал, не пойму что стучит.до этого все было нормально,исключая износ резины.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ!!!ГДА ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, ЧТО МЕНЯТЬ??? ПОМОГИТЕ
HELP!!!!
Смотри посадочное место (типа хомута которое) под палец шаровой опоры в поворотном кулаке. Разбивает. Если разбито, то кулак под замену или втулку делай.
втулку делать бесмысленно . все одно разобьет . только замена кулака . и желательно не тянуть с этим .
Замена, конечно лучше.
Втулка - это как вариант бюджетный. Кстати, года три со втулкой отъездил - не разбило. Да и чего ей разбиваться, если палец затянут грамотно.
был на диагностике, шаровя+ ступичный подшибник на замену + втулки стабилизатора, надеюсь в этот раз они правы и все закончится
Изменено пользователем derevvini
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
