татарин 1986
Пропала зарядка
8 сообщений в этой теме
Привет всем.пропала зарядка на авто странным образомм.Вечером ехал домой с работы и услышал щелчок и все.странным образом потому что не горит индикатор заряда на панели.и от генератора идет странный запах гари.в чем может быть причина?????????????подойдет ли генератор от чего нибудь если конечно причина в нем?К сведению за день до этого меняли правый шрус,могли они что нибудь задеть??????У меня 19 ка 1.8 инжектор 107л.с
Если воняет гарью, скорей всего сгорел генератор. Если генератор живой, замени регулятор напряжения (номер: VR-PR1000H) может поможет. Шелчек, это скорей всего сгорел предохранитель я так думаю :)
Сними генератор отнеси доктору, он поставит диагноз. А дальше будеш не годать, что-же случилось а точно знать причину пропажи зарядки.
P.S. Как только начинаеш что-то ремонтировать, по закону подлости авто начинает предательски сыпаться.
Изменено пользователем x men
Удалил бессмысленное цитирование!
Послушал совет.отвез к "доктору"генератор.Через 2 дня он мне звонит.Слушай я не знаю в чем причина. разобрал говорит твой генератор...По отдельности все работает как положено.и регулятор целый и диоды и обмотка...а собираешь все обратно-генератор дохлый.проверял на специальном стенде.В итоге он мне его отдал обратно собранную.Я поставил его на место.Начал соединять провода у меня минус на АКБ греется.(идет замыкание).Поставил.отсоединил все провода и завел машину чисто на АКБ. Вопрос. От всех ли моделей рено 19 генераторы одинаковы?или может есть какие нибудь аналоговые замены?типа от логана мегана клио???У нас В магазинах требуют от7500 до 9000 т.р.И если кто нибудь сталкивался можно ли оот газона 53го поставить.Визуально похож.Может кто нибудь может объяснить схему соединения генератора.?Какие проовода куда и от куда идут.
Главное - это крепление. Оно должно подходить. У valeo. 4 провода. + идёт на зарядку аккумулятора через стартер. - идёт на корпус. Два других плюса на регулятор. ~ 13,5 -14,5 вольт. На всём диапазоне оборотов. если 15, то плохо. И главное на какую нагрузку рассчитана таблетка. Если будет перезаряд, то плохо. После установки или ремонта, свет не должен прыгать. (если подавать с генератора 15в на зажигание двиг. С2J ) машина существенно прибавляет в мощности, но этого делать не стоит ^_^ ).
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Может кто подскажет, вчера вот увидел, что один провод на генераторе оторван. Причём похоже что уже давно. Кто-нибудь знает что за провод? Стоит ли его прикрутить?
Стоит ли его прикрутить?]
для начала определиться при помощи тестера присоединён ли он куда. и лучше бы найти куда. Изменено пользователем Алл
Похоже дополнительный + плюс от АКБ, судя по фото, может был плохой контакт от стартера(туда трудно подобраться) и кинут напрямую!
На моём С2J790 генератор валео, На него идёт + от АКБ, но через стартер(красный провод), черный(минус=масса) и фишка с желтым и белым проводом(они идут к фишке которая под катушкой зажигания(Если не путаю один идёт на ламу АКБ на панель)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
