mifOdii
Печка дует как захочет.
18 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Полазил по форуму, но решения своей проблемы не нашел. Если промограл то тыкните пожалуйста пальцем куда смотреть.
Сценик 2 2007г. 1.5 dci. Проблема следующая. На включенной печке (при выключенном климат контроле), на любой скорости (с 1 по 8 если смотреть по половинкам лопостей ), вентилятор сам, то поднимает обороты до максимума, то опускает до минимума. Такое ощущение как будто включен климат контроль и вентилятор пытается нагнать заданную температуру.
С чем связана эта проблема и как ее побороть. :wall:
Очень похоже на то, что салонный датчик температуры "дурит". Попробуйте вот тут почитать: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...amp;mode=linear
Спасибо за идею. Поковыряюсь там. К сожалению у меня жужжания нет, но может датчик приказал долго жить))
у меня обороты вентилятора жили своей жизнью когда навернулся блок управления скоростями вентилятора. Обороты вентилятора менялись сами по себе, что в ручном, что в авто режимах от 0 до максимума, хаотично. Вода попадает на блок управления вентилятором через окно вентилятора, стекая по проводке, когда забиты сливы воды на капоте. Блок валио стоит, кажись 2500р. Менял его сам у магазина где его купил. Теперь два раза в год чищу сливы. Старый блок управления был весь окислен и ржавый.
сценик 2, климат контроль
Огромное СПАСИБО. Залезу гляну в каком состоянии у меня этот болк.
смотри порядок разборки в программе dialogyc, но по факту, как всегда, разбирать надо в 2(3) раза меньше/ гибкость рук как говорится.
Да, спасибо. я по форумам полазил, нашел как добратся до этого блока, но неожиданно пришла зима )), температура около нуля и кругом грязь, так я решил что оставлю это дело до весны... хотя, может и подветрется теплый гаражик... ))
Добрый день всем! у меня вот какая проблемка;-в обдувник лобового сткла (на тарпеде) провалилась мелкая механизированная детская игрушка в рабочем состоянии и прошла в раён рычага пер...я скоростей она как нестранно жужала там 2месяца потом сдохли у неё заряды. почти год так и езжу Можно ли её достать.чем грозит присутствие батареешной игрушки в воздухане.Да если можно то как?.или оставить как есть?
Поделитесь пожалуйста ссылкой.
Всегда пожалуйста http://smotra.ru/autos/renault/scenic/16990/blog/149552/
подскажите, в какое положение надо поставить направление потока, чтобы пошел теплый воздух в направление ног задних пассажиров? (под задними сидениями есть отверстия для подачи воздуха).
подскажите,
ну вродь как вниз было,либо вниз и на себя.
В любое из положений, где присутствует обдув в ноги...
Блоком управления скоростями вентилятора "ЕЖОМ" мы управляем модулированным сигналом, поступающим с блока управления и индикации. Который, находится на Торпедо. Если заштрихованные лепестки не плавают, возможно, накрывается "ЁЖ". Можно проверить сигналы управления приходящие на него. Но нужен осциллограф или современный мультиметр типа АРРА. И станет ясно, какой блок неисправен 1-й или 2-й.
странно, у меня не дует...
куда можно копать? на что обратить внимание?
Попробуй включить просто в ноги и увеличить скорость
а заслонка на торпеде нормально воздух поток переводит(может сервопривод капут)
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
