Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Доброго времени суток форумчане. В СПб выпал снег и довелось попробовать систему ESP и ABS в действии... В общем на снегу при торможении со скорости 50-60км/ч, педаль тормоза проваливается (на предыдущих машинах педаль начинала трещать) и даже если её отпустить машина тормозит до 15 км/ч,а затем продолжает ехать... Плюс как я понял по ощущениям только заднее правое колесо работает в режиме краткосрочного торможения и колесо прокручивается....остальные 3 просто блокируются...из этого получается, что машина задним правым колесом чуть ли не подпрыгивает. Подскажите, разве это нормальное поведение? Если нет, куда лезть и что копать?) p.s. Сценик 3 гранд...1.5 дизель. 2009г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 (изменено) Если нет, куда лезть и что копать?) Проверка АБС клипом.Лучше на ходу Почитай здесь Может пригодится Изменено 1 Декабря 2013 пользователем solo17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Проверка АБС клипом.Лучше на ходу Почитай здесь Может пригодится спасибо, если не сложно опишите правильную работу абс и есп) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Ошибка АБС горит? Заднее правое говорите, может подпрыгивает совсем по другой причине... у обочины всегда подмерзает всякая грязь, и вполне возможно, что легкая задняя часть машины, и подпрыгивает с правой стороны. Но если хотите разобраться и успокоится, без диагностического прибора тут точно не обойтись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Ошибка АБС горит? Заднее правое говорите, может подпрыгивает совсем по другой причине... у обочины всегда подмерзает всякая грязь, и вполне возможно, что легкая задняя часть машины, и подпрыгивает с правой стороны. Но если хотите разобраться и успокоится, без диагностического прибора тут точно не обойтись. ошибки нет, пытался тормозить раз 6...дорога везде асфальтовая, ровная, равномерно покрытая снегом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 спасибо, если не сложно опишите правильную работу абс и есп) Вряд ли мне удастся сформулировать правильно,да и со временем не очень.Поэтому вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 работа Абс в Сеньке чувствуется и на сухом асфальте, просто щелчки в педаль довольно легкие. Это все относится к ситуации когда вы хорошенько прижали педаль тормоза . На снегу эти щелчки уже становятся довольно ощутимые. Для себя заметил, что Абс начинает работать намного раньше на 2-3 летней резине, то есть когда она абсолютно новая, то в первую зиму Абс щелкала довольно редко. Но это и неудивительно - сцепление с дорогой намного лучше чем на изношенной резине. Как-то так. Кстати а Абс у вас точно есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 в описанной вами ситуации при отсутствии загорания лампы неисправности Абс, я бы первым делом проверил уровень тормозной жидкости. Ну и неплохо было бы ее уже и заменить- машине то уже 4 года. А если в ней за время эксплуатации насобирался конденсат, а что еще хуже пузырьки воздуха, то у вас поэтому и проваливается педаль тормоза и система на может набрать необходимого давления при торможении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 (изменено) работа Абс в Сеньке чувствуется и на сухом асфальте, просто щелчки в педаль довольно легкие. Это все относится к ситуации когда вы хорошенько прижали педаль тормоза . На снегу эти щелчки уже становятся довольно ощутимые. Для себя заметил, что Абс начинает работать намного раньше на 2-3 летней резине, то есть когда она абсолютно новая, то в первую зиму Абс щелкала довольно редко. Но это и неудивительно - сцепление с дорогой намного лучше чем на изношенной резине. Как-то так. Кстати а Абс у вас точно есть? Да уж думаю есть) Разве они без него бывают? Переключатель слева под рулем) Резина новая...1 неделя как купил и переобулся) Изменено 1 Декабря 2013 пользователем Secrity Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 в описанной вами ситуации при отсутствии загорания лампы неисправности Абс, я бы первым делом проверил уровень тормозной жидкости. Ну и неплохо было бы ее уже и заменить- машине то уже 4 года. А если в ней за время эксплуатации насобирался конденсат, а что еще хуже пузырьки воздуха, то у вас поэтому и проваливается педаль тормоза и система на может набрать необходимого давления при торможении Тоже уже задумался об этом...но на сухом асфальте, при экстренном торможении педаль не проваливается же) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Переключатель слева под рулем) Переключатель чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Secrity Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Переключатель чего? esp on/off или asr... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 Кстати а Абс у вас точно есть?Да уж думаю есть) Разве они без него бывают? Переключатель слева под рулем)esp on/off или asr.. А это не разные вещи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 1 Декабря 2013 Опубликовано 1 Декабря 2013 А вообще интересно уточнить у Сценик-3 2011 г.в. АБС какого поколения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
