chesnokoff_k
Шатунные вкладыши на 1.5 dCi 86 л.с.
21 сообщение в этой теме
Собрался заменить ремень ГРМ,позвонил на станцию,а ребята сказали,что при таком пробеге желательно вкладыши шатунные заменить. Есть такая болезнь на Меганах? Или надуманно это?
Когда то у меня заболел живот было подозрение на аппендицит, хирург сказал лучший способ удостовериться вскрыть и посмотреть, он вскрыл и удалил. Купи замени и голова болеть не будет еще тыщ 200.
Тогда еще вопрос - номерок подскажите на вкладыши. Прокладку на екзисте нашел,а вот с вкладышами засада. И каких производителей предпочесть?
Изменено пользователем chesnokoff_k
Тихо сам с собою я веду беседу.....
Короче Екзист озвучил 5250 р. комплект оригинал. Заменителей нет. Завтра еще магазины обойду,но сильно видимо не сэкономишь.
Тупой энтот Экзист...) заменителей хватает. Вообще про вкладыши есть огромная тема - там и номера, и расходники и всякие тонкости подробно расписаны.
может кто посоветует мастера (сервис) где эти вкладишы качественно поменяют?
я тоже купих за 5000, но мне уже потом объяснили, что цена им 500р :)
Я в "Реноультра" менял.
Не самое дешевле место, но там этих вкладышей поменяно уже вагон, операция отлаженная.
Насчет заменителей-друг посоветовал не скупиться и брать оригинал! У него на Вел Сатисе кстати провернуло,но там возраст авто немаленький и соответственно пробег! Так что пока отложу энту процедуру! А насчет цены-спрос рождает предложение! На VW вкладыши отхаживают по 300 тык свободно,потому и цена их копеечная,а тут 100 тык и нужно лезть в движок! Капец!
Да в принципе любой сервис это сможет сделать-не самая сложная эта процедура!
А соседнюю тему посмотреть?
:unsure: Поздно ее увидел!
Комплект оригинал на Ваш двигатель стоит 5 с небольшим лишком тысяч рублёв ! Однако !
Оригинальные вкладыши имеют разную толщину (верхний и нижний) , я не думаю что за 500 р будет соблюдена такая "мелочь".
Так в реновской коробке лежит то же Цукло или НК.
Разница в цене на порядок. Вы любите красивые коробочки за 4500 руб.?) Я нет.
Китайские поделки не приемлю, равно как и "германских" производителей мало внятных. Но это не тот случай.
Тут почти все ставили не оригинал, пока никто не жаловался.
Может ширину? Толщина у них вроде одинаковая, если не ошибаюсь.
До Мегана владел Пассат Б3... Так что с оригиналом дело практически не имел! :rolleyes: В екзисте сказали,что заменителей нет! Вот если бы номерок кто скинул энтих вкладишей для поиска...
Комплект шатунных вкладышей - 121503287R. Подмена производства NPR - поставщик на конвейер NE61385000. Стоят примерно 650 р. Ставь такие. Они на конвеер идут. Инфа с сайта арбуза http://megane2.by/forum/thread11.html. Я такие ставил. Говорят что они лучше чем глико.
Изменено пользователем olof
Глико-это сейчас голимый Кетай! Нашел я вкладыши NPR-теперь трабл... По применимости они не подходят на мой двиг! Это малость настораживает... Подойдут ли?
Я ставил NE61385000 эт тот же самый NPR.
Народ разъясните пожалуйста.
По моей логике, если шатунные вкладыши изнашиваются, то и вкладыши на которых вращается коленвал тоже должны изнашиваться.
Возникает вопрос. Почему их не проворачивает? Если вероятность их проворачивания такая же как и шатунных, то смысл менять только шатунные вкладыши?
коренные меньше нагружены
    Alexden1974
    Alexden1974
