maklain
Ето поможет разобраться в схеме
11 сообщений в этой теме
Может кто поможет не работает спидометр
В проверочном режиме он работает ( стрелка откланяеться как роложено ) а когда едеш то стрелка лежит на нуле и километраж не идёт
Машина 2000 года 1,6 16клапанов бензин коробка автомат АБС
А ошибок по АБС нету? У меня как-то было разок когда разъем шлейфа под машиной развалился то спидометр не работал.
У меня перегорал предохранитель, но тогда и проверочный режим не работал. Может проблема в датчике, или коммутации?
Попробуй сбросить ошибки через компьютер.Мне помогло.
Нет ошибок по АБС нету АБС по пидали срабатывает и на диагностики ошибок по АЬС не нашли
Говорят датчика на коробке автомат нету там сигнал берут с АБС
возможно где то по проводке а вот по схеме я не могу найти
У меня такая же проблема была.Причиной оказался обрыв провода от центрального блока к блоку абс.
Хотел узнать делал сам или на станции
делал у электрика отдал 1500р. два года тому...
Мне бы самому разобраться но я по схемам плохо рахбираюсь если бы кто подсказал куда смотреть и что проверять
такая же проблема спидометр 0(((((( но горит абс правда она и до этого горела
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
