Lovrus
Гул-жужжание на высоких оборотах при отпускании газа.
6 сообщений в этой теме
Рено сценник 1999 года бензин 1,6 механика.Подскажите,что это может быть...при отпускании педали газа на высоких оборотах(особенно хорошо слышно на 5 передаче если ехать 110+ соответсвенно 3000+ оборотов) появляется громкий звук типа гул-жужжание(зззззззз) и жужжит до тех пор пока обороты не упадут до 3000 и ниже,если опять нажать на газ или выжать сцепление звук пропадает.Также на второй передаче если разогнаться до 3,5т оборотов и отпустить газ то начинает жжужать пока обороты не упадут. Вообщем похоже как бы на торможение двигателем,но беспокоит,что звук слишком громкий...не должно оно так жужжать имхо.
Заранее благодарен.
А шум появляется на таких оборотах только при езде или если стоишь на месте и газу дать? Почитай здесь если что.http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=39952&st=0&p=1020395&#entry1020395
Изменено пользователем stoleg
Только при движении.
У меня такое же было при повороте на скорости в право, и скорости от 80 до 100. Причина неисправный ступичный подшипник. Проходил бедняга всего 20 тысяч.......
ребята помогите кто знает какой подшипник передний ставить?а то кто что говорит кто с абс кто без абс машина 2001 года сценик 1ф2 2 литра 140 л с может кто номер падшипника знает
05528 Febi. Думаю такой или аналог. Самый обыкновенный
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
