Orion76
Не гаснет лампа АБ Генератору конец?
10 сообщений в этой теме
Вчера в дороге начала мигать лампа АБ сначала только на ХХ горела, через полчаса стала постоянно гореть
В итоге проехал 5 км и встал.
Посмотрел цены на генератор и ужаснулся неужели попал на 20т ??
Во-первых - не факт, что конец генератору (пусть грамотные люди посмотрят от ремня до проводки)
Во-вторых - откуда такая сумма 20тр? В не самом дешовом месте более 9 тр не увидел
http://www.logan-shop.ru/categories/elektrika/all
а зачем железку целиком менять? Электроника дешевле стоит. Мой прогноз диодный мост. А сколько пробег у машины? В любом случае, лучше к хорошему автоэлектрику обратиться. Он и диагноз поставит и подскажет что менять.
Офф..
В свое время "специалисты" приговорили генератор на нашем американце, сказали готовить 30 т.р. на генератор. Знаете каков итог? 2100 р. диодный мост, и 2 дня ожидания.
Изменено пользователем SSS86
Офф..
Пробегу 93т. осенью уже мигала лампа АБ и как я помню в дождливую погоду, Вчера тоже была погодка похожая
Варианты что залило какой то блок Вобщем вскрытие покажет Если не сложно ссылку на диод чтобы в магазине меня поняли
А не щеточки по старости скончались?
Затем и пишу сюда что бы узнать что может накрыться Сегодня закуплю щетки и диодный мост для начала
Офф..
См. п.1 Сообщение№2
Изменено пользователем ChurikovSN
Вскрытие показало что проточен коллектор Щетки вроде еще порабатают
Нашел фирму которая восстанавливает коллектор за небольшие деньги в районе 1т
Стоит связываться или лучше взять новый ?
Проточен сколько в мм?,на токарном пропылить и шлифануть.
Генератор этот 8200810621-C
Дешевле 11т не нашёл
так что будем восстанавливать
Проточка гдето 2 мм на одном кольце и полностью до вала на другом
Итого
Восстановление генератора - 3200 (кольца, щетки, подшипники и тд)
+ работа по замене
Всему виной датчик ГУР который залил генератор и подготовил мне внеплановый ремонт
Всем спасибо Удачи на дороге!
Изменено пользователем Orion76
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
