baba-klawa
Свеча накала на дизель
45 сообщений в этой теме
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста, какие свечи накала лучше ставить на Сценик 1.5 dci, К9К 722- двиг. Какие у них каталожные номера, и стоит ли менять все 4 свечи, если умерла только одна? Стоят скорей всего родные, не знаю. За время своей эксплуатации не меняла еще. Посоветуйте плиз))))Спасибо заранее.
Я после капиталки поменял все свечи.Насколько знаю при замене меняются все 4 шт.Поставил БОШ . По сравнению с оригинальными Рено разница в 2 раза 637р против 330.По работе принципиальной разницы не вижу.Работают и работают.Каталожный номер проще всего выявить зарегистрировавшись на Экзисте. Вводите свой ВИН автоматом подбирается железо под вас.
Лучше то, что идёт в коробке оригинала. У меня это были БЕРУ. Лучше менять все сразу, чтоб потом не менять. Дешевые аналоги - не вариант. Могу достать оригинал с 20% скидкой, но я - на Украине.
менять все 4, т.к. остальные тоже скоро сгорят.
Лучше поставить беру
Если доступ к свечам сложный - меняйте все четыре.
На 1.9 менял по одной два раза. Без проблем. Ставил Bosch 0 250 202 022
Неисправная свеча не звонится.
Для проверки даже выкручивать не нужно.
Судя по EXISTу на 1.5 dci, К9К 722 идет любая.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Iskra 11.721.659 Свеча накаливания
Iskra 11.721.825 Свеча накаливания
Meyle 100 020 2022 Свеча накаливания
Tecnokit 628PHD Свеча накаливания
SWAG 30 91 7979 Свеча накаливания
Febi 17979 Свеча накаливания
Klaxcar france 41174Z Свеча накаливания
Bosch 0 250 202 022 Свеча накаливания
Denso DG-005 Свеча накаливания
NGK 5605 Свеча накаливания "D-Power 4"
Blue Print ADN11826 Свеча накаливания
Asam 30521 Свеча накаливания
Beru GN018 Свеча накаливания
Renault 8200 490 950 Свеча накаливания
Модель Модификация Дата выпуска Информация
Scenic II (JM0/1_) 1.9 dCi [F9Q 812] 120 л.с. Дизель 2003 — 2006 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с. Дизель 2003 — 2006 -200612
Scenic II (JM0/1_) 1.9 dCi [F9Q 804] 125 л.с. Дизель 2003 — 2007 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 728; K9K 729] 101 л.с. Дизель 2003 — 2006 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 724] 86 л.с. Дизель 2005 — 2009
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 732] 106 л.с. Дизель 2005 — 2009 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.9 dCi [F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q J 803] 131 л.с. Дизель 2005 — 2006 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.9 dCi [F9Q 804] 110 л.с. Дизель 2005 — 2009 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.9 D [F9Q 812; F9Q J 803] 116 л.с. Дизель 2006 — 2009 -200904
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 734] 103 л.с. Дизель 2007 — 2009 -200904
Renault 8200 434 855 Свеча накаливания
Изменено пользователем YURRI
Оооооййй...... совсем запуталась. На чем же остановиться теперь? :sorry: Спасибо большое за помощь, а то мне ваще советовали NGK ставить. но что-то никто ни слова про них не сказал. Значит отпадает этот вариант)))))
NGK неплохая контора на бензинке часто использовал проблем не возникало
:hmmm: ,Дим,а разве на бензинках тож свечи накала стоят??
там же свечи зажигания..
Можно поменять только неисправную свечу накала...а можно и все четыре заменить...Дело хозяйское...
а можно заломать ее и делов наделать))))0
Я когда откручивал,боялся что сломаю...но ничего ,обошлось! Правда обратил внимание,что все колпачки,трубочки,что рядом с форсунками,стали очень хрупкими...от старости наверное...
Так я о производителе Лёш имел ввиду. Ясен пень что свечи зажигания на бензинке
Здрасвтвуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, о замене свечей накаливания. Мне казалось, что процедура не сложная, вывернул - ввернул. (мануал к двигателю я прочитал). Сомнения появились, когда, желая поберечь свои пальцы в мороз, позвонил на сервис (неофф), а они попросили за работу 1800р!!! Уверили, что процедура сложная, подробностей не раскрыли.
Вот сегодня свечи приедут, как поступить не знаю. Боюсь запороть что-нибудь.
Ну и попутно, как лучше - на горячем моторе или холодном?
Какие может спец инструменты?
Насколько свободен доступ?
Сам хотел заглянуть, но пластик с двс очень не хотел сниматься в мороз. Побоялся отломить.
Полив WD-40 и поездив немного.
Длинной головкой на 10.
Не спеша, чтоб не отломить, и не снимать голову потом.
Если нет опыта, лучше в сервис.
Блин, опыта именно с этим мотором нет, но руки из плечей, и товарищ со мной будет, который не плохо соображает в технике(работал на сервисе). Думаю сам попробывать все же.
Но все же почему на сервисе так дорого???
Процедуру же я правильно понял:
- клемы скинул
- свечи выкрутил
- новые вкрутил
Вроде все просто
http://yadi.sk/d/vf66Vez6H4Lwe
По умолчанию стоят свечи BERU GN018
в продаже будут самые дорогие!
Обратите внимание, что свечи на 11вольт не 12- такие ставите на свой страх и риск.
Их обычно предлагают как замену идентичную.
Кто ставил свечи Бош - нормально функционируют? Предлагают такие но, что то я сомневаюсь
Со слов сервисменов на Рено свечи в большинстве случаев откручиваются без эксцессов.
Стоимость работ например в Ренаультра 2400р - вчера звонил.
В другом сервисе хотят 800р
Не спеша и имея определенное руководство, вполне реально самому поменять свечи, в эту погоду, только в гараже, руки моментально на морозе замерзают, подлезать будет не удобно, и тем более чувствовать усилие на ключ.
На этой неделе поставлены свечи Бош (весь комплект), именно на 11В, сняли оттуда - Беру, в ужасном уже, уставшем состоянии, фото, увы, нет - но концевик свечей (2 штук) - нагревательный был настолько прогоревший, отличался по диаметру от основания, как выемка приблизительно по середине. В мороз до -10 заводилась, только с 4-ого раза, на клипе была ошибка, если память не изменяет P0381, чек не горел - с новыми свечами вчера-сегодня ~-20 градусов, заводится менее чем за 10-15 сек, акб от морозов умирает, но и этого достаточно, чтоб с первого раза запустить двигатель без проблем.
Изменено пользователем cecotto
Поставили сегодня Бош.
свечи продули, залили не много вдешки, подождали мин 15 и открутили - сначало 2 свечи ещё подлили смазки и открутили две оставшиеся.
Механик сначала по всем прошелся - 2 пошли сразу.
Сказал, что на Рено ещё не одной свечи не обламывали.
бош нормальные свечи тоже ставил себе такие проблем нет.единственное во 2 цилиндре мешает оочень трубки топливные подлезть к свече.чем откручивали? Изменено пользователем sigal2007
у них типа свечного ключа но на 10
С доступом вообще проблем не возникло.
Я выкручивал на холодном двигателе,пошли сразу и без вэдешки...но обломал у двух пласстмасовые ушки когда тянул...всё там хрупкое стало...от температуры,да и от возраста наверное..
BASHMIK,Миш,ну как щас стартует??со старыми свечками что было проверяли?
ну вот завтра стартану и тогда отпишусь. Ща как то не особо честный тест. Мороз ослабел да из бокса выехал.
Свечки старые в багажнике лежат - нужно попробовать каждую от аккумулятора. Там не смотрели. Изменено пользователем BASHMIK
Прозвонил сейчас старые свечи все 6 Ом - тоесть должны быть рабочими.
как проверить свечи на работоспособность? просто подсоединить к аккуму или тестер плюс?
в нашем случае просто на аккумулятор и считай до пяти примерно половина стержня должна накалится.
всё спасибо попробую старые свечи.
фрто старых свечей
сколько прослужили?
сколько прослужили?
свечи Беру и это значит, что скорее всего родные. пробег 183000
Но похоже они рабочие. я менял из -за того, что не заводился - просто сильно троил и дергался двигатель после завода и дым из трубы первые секунды старта.
прошлой зимой такого не было. завтра утром заведусь - посмотрим.
как проверить
мултиметром или оммметром на сопративлени.нормы рабочих свечей есть в инструкции к рено.
рекомендуются менять все 4, лучше взять искру дешевле и точно не паленоя!!! , проверить на прозвон, но не факт, лучше на накал,,
проверил старые все 6 ом - тоесть должны быть рабочие.
ставил такие
Многовато будет,если 6 ом каждая. Каждая свеча 13-15А тянет,это меньше 1Ома должно быть.
а 6 ом это как раз норма для исправной свечи. где то уже кто то писал, сколько у исправной свечи должно быть
Вот эти надо свечи брать Iskra - 11.721.825 проверено и надежно, см ништяки, просто так туда ничего не попадает.
Меняли вчера ночью у друга в гараже. Двигатель горячий, свечи бош. Новые на недорогом мультиметре показывали 1,5Ом., хотя вроде 0,6 должно быть. Виню измеритель. Старые не звонились вообще.
Пригодилось из инструментов - "вазовский ключ"(трубка с одной стороны на 10, с др 13), несколько разных удлинителей. В итоге получилась конструкция около полуметра(удобно) +трещетка. Еще рожковый на10 открутить интеркулер, и круглогубцы (пальцами все свечи между топливных трубок не достать). И еще тонкая отвертка поскрести вокруг свеч, отковырять грязь, и компрессор, что б грязь сдуть(в нашем случае обычный компрессор для подкачки колес с насадкой для мячей)
Вэдэшкой не пользовались, все легко открутилось))).
Итог: машина на холодную хорошо крутила, но не схватывалась. Заводил с веревки, либо грел каждые 4часа по 20мин.
Сейчас пол оборота
ПС: акум дорогой, покупал летом. Солярка провереная.
Сейчас пол оборота
на моем движке есть пластиковые "лапки" за что тянуть, что бы снять провода со свечей.
если тестером прозванивать то щупами на проводах не поймать эти 6 ом
я втыкал один конец свечи прямо в тестер тогда цифры не прыгают.
Это не норма. Норма 0.6-0.8 Ома,от типа свечей зависит. Скорее мультиметр подвел в ваших измерениях.
да, правильно 0.6 ошибся
вот фотку сделал
  • 4 года спустя...
Сегодня замерил сопротивление: 2. 2. 0. 2. Заказал вот эти, надеюсь не промахнулся.
RENAULT 8671004853 Свеча накаливания DUSTER (Motrio)
Изменено пользователем sanya83
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
