BORGORD
замок лючка бензобака
44 сообщения в этой теме
значит тему помню про замки где-то есть,но не нашел.
лючок бензобака не смог открыть сигналкой,открыл так подковырнул пальцами и продавил левый угол лючка вниз .после этого шток заработал опять с кнопок.
че за глюк ??как добраться до замка и штока чтоб снять.примерзнуть замок не мог на улице ноль.
5855b87d73e5.jpg вот эта штуковина
Не глюк, а скорее всего активатор под замену.
эт че за зверь?моторчик?сначала тупо все смажу пробрызгаю вд-шкой потом силиконом,мож где вода застывает или шток подклинивает,а там посмотрим Изменено пользователем BORGORD
Шток со временем в себе грязь затаскивает и его начинает подклинивать.
А если пролить WD-40
вы ребят наверно не выдели ?но выше я об этом написал
пробрызгал химией моторчик,пока работает.тавм видно будет.
нашел я несколько подобных тем на форуме,тока исполнительные механизмы замка на моем расположены по другому:
мыл этим:
не надолго. Снимай привод, разбирай, чисти шток. Если не лень. Мне лень было и потому просто отключил. )))
т.е лючок постоянно открыт получается,я вот не знаю откуда туда залезть,наверно с багажника,
на Л 3 ещё и подкрылок снимать надо, там болт спрятан.
на 2 меганах так тоже
вот и мне сначала сказали лезть под подкрылок ,но потом один чел с похожим траблом ткнул на обшивку в багажнике.
Бензин на стоянке не сольют?)
Из багажника. Снять правую обшивку.
Конечно, можно и силиконовой смазкой дунуть, но это поможет на время. По закону подлости заклинит обязательно на заправке. Если там червячная передача, то скорей всего износилась резьба на самом штоке.
Если только ты никому не скажешь. :)
За 20л бензина я буду нем как рыба))))
Приезжай, вымогатель. )))
Лучше так: ты эти 20л залей в какую-нибудь цистерну, которая идет на юг и скажи, что это для меня. А я уже у себя эти 20л сольЮ оттуда)))
как она крепиться?пистоны иль саморезы ?
На первом Сценике на пистонах. На втором также, я думаю. Чтобы не повредить обшивку, можно обернуть шлиц отвертки какой-нибудь тканью. Или просто все делать аккуратно.
Незнаю как на коротком, но на длинном отвертку обматывать не нужно, да и вобще нужно нахрапом брать. Крепится только по низу и то чисто символически, верх просто вставляется.
мыл этим:
это на коротком Сене такое расположение.
Снимал лючек сам - отворачиваеш винты на лючке и подкрылок. У лючка защелки снизу и сверху. Нужно выдавить его наружу.
Если удастся слить с СЕНИ горючку, то с меня "пузырь".Заодно узнаю (как?). :beer:
слить с
через салон,если припрет 2 ряд сидушек вынеш,вскроешь пол,открутишь мазуто-заборник из бака))
а по теме:ПРОМЫЛ ШТОК и вот все до сих пор работает не заедает))) Изменено пользователем BORGORD
мыл этим:
у меня с боку мотор стоит а не сверху.
Я такие советы не раздаю, несмотря на то, что знаю как это можно сделать.
Спасибо всем за советы, если что привод вкарячу китайский...
Вытащил его сегодня, диагноз:
Сгорели щетки электродвигателя, частично разрушения якоря.
Кстати стоял он у меня под ремнем безопасности ели нашел.
Изменено пользователем Одинокий Лис
фотки где?
Чего сфоткать ?
Буду ставить сфоткаю...
Чего сфоткать ?
кидай все :как крепиться,как обшивки снимал,где ремень стоит и как крепиться,ну и сам убитый моторчик.
в минске у арбуза моторчик должен быть в запчастях тему поищи,ну или новый.
Сфоткую...
До минска долеко до Москвы всего 7 км...
Два мотора якоря и принцип щеток одинаковый, подшипники тоже.
Сгорел мотор, был куплен активатор (донор).
Вот такие активаторы не подходят...
Мотор больше.
Чего делаем.
Снимаем шестеренку медную.
Снимаем крышку с щетками.
Разбираем активатор донор
Снимаем крышку с щетками с мотора.
Ставим эту крышку на старый мотор припаиваем провода и колдуем с клеммами, типа все работает.
Почему типа ???
Кот зараза скоммуниздил шестеренку и я ее больше не видел.
Живем и радуемся...
Теперь о грустном где найти родной активатор???
По коду не бъется...
Одинокий Лис,
Сказали же где http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=360
В наличии есть, прилетит транспортной хоть во Владивосток.
Изменено пользователем Темь)ч
Посмотрим по деньгам, а так вообще он нужен ?
Нет ну правдо в мороз замерз или сломался, а до него лездь мама не горюй.
Нужен,не нужен...
Соляру через верх не высосешь, а вот сахарку соседу говнюку можно сыпануть, или лючок скомуниздить легким движением руки...
В эгзисте есть этот активатор ?
ИМХО лучше туда концевик от багажника поставить чем этот запорный механизьм.
Одинокий Лис, я такой моторчик за 40 руб. в Чип и Дип покупал. Маркировку не помню, погугли, я так нашел его. Помню что разброс цен был просто дикий.
Вот он, нашел: http://www.chipdip.ru/product/f280-10440-12v/ Моторчик я подбирал вместо сломанного, на лючек бензобака Рено Клио3, этот моторчик идентичен оригинальному.
Изменено пользователем sergiosvn2
  • 5 лет спустя...
В 15.05.2014 в 21:22, Sergio сказал:
Как меняли шестерню? провода перепаивали?
В 04.01.2020 в 15:10, VitBY сказал:
Честно уже не помню.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
