Ventilyator
помогите разобраться
13 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.На панели приборов горит индикатор "обогрев заднего стекла", обогрев не работает предохранитель целый на кнопку включения/выключения не реагирует.Авто сценик 1 фаза2 бензин, 107л.с. 2001г. Прошу дать дельный совет, на кнопку когда нажимаешь что-то щелкает и все.
Если щёлкает, то это скорее всего реле. И раз горит индикатор, то сигнал с него на индикатор уходит.
Я бы для начала проверил, не окислилось ли где-то контакты на подходе к стеклу и не обломился ли провод на месте изгиба при закрывании пятой двери, ну и саму релюшку тоже не мешало бы выдернуть-вставить. Всё-таки за 12 лет с контактами и проводами всякое могло произойти
На проводах к нитям обогрева проверить, приходит ли напряжение. И так по цепи. Лампа, я так понял, не гаснет?
судя по схеме обогревом заднего (в том числе и боковыми) стекла, а так же индикацией включения обогрева управляет мультитаймер(поз.12), вам надо проверить целостность цепей от мультитаймера до заднего стекла и от мультитаймера до лампы индикации обогрева, как электрик советую по схеме мультиметром с чувством, с толком, с расстановкой...
п.с. кстати на панель приборов приходит общий "+" , это значит чтобы горела лампа, в данном случае индикация обогрева стекла, на провод идущий от мультитаймера необходимо подать "-" (массу если хотите), не исключаю что провод (фиолетовый Vi) мог перетереться и замкнуть на металлический корпус (массу), в этом случае лампа бы горела постоянно.
Изменено пользователем С@шOK
Я извиняюсь а где зта релюшка находится.
Где то рядом с предохранителями. Честно говоря, обладателем Сценика 1 не был. У нас, на 2-х Сцениках, часть реле стоят вместе с блоком предохранителей в салоне внизу левее руля, а часть в подкапотном пространстве...
как обладатель сценика 1 подтверждаю что это так.
при включении обогрева стекла и зеркал, щелкает в салоне, следовательно ваше реле находится рядом с предохранителями внизу левее руля.
  • 3 года спустя...
Сегодня пока ждал своих, стекла сильно запотели, дождь, все дела. Включил обогрев заднего стекла, нити вроде проявились - стекло начало отпотевать, но так и осталось на уровне нитей, полностью стекло так и не отогрелось, как будто мощности не хватило. /надеюсь понятно объяснил:facepalm:/.
Какие мысли есть, на что рассчитывать?
56 минут назад, Sr.GIO сказал:
а за бортом сколько градусов было? возможно при "плюсе" на улице обогрев включается и тут же вырубается (у него есть автовыключение)...
24 минуты назад, ansav сказал:
0 +1
Ну, когда вырубается, релюха щёлкает и лампа на панели гаснет.
25 минут назад, Sr.GIO сказал:
0 +1
сколько ждал? повторно так же происходит?
9 часов назад, ansav сказал:
Вчера обогрев работал весь путь домой - это минут 15-20. Включал/выключал вручную - безрезультатно.
Сегодня ночью было -2, вся эта вчерашняя влага благополучно обмерзла и с утра благополучно всё стекло отогрелось за пару минут. Что это было вчера - хз, буду наблюдать.
В 21 ноября 2017 г. в 10:36, Sr.GIO сказал:
Для начала элементарно проверить напряжение приходящее на обогреватель
    Аужеке
    Аужеке
