shuev
НЕЛП! Проблема с АВС
14 сообщений в этой теме
Поменял передний правый датчик АВС (был надорван). При незнач. подкидываниях машины загорается серв. АВС.
Глушишь машину, заводишь- надпись пропадает ( но не сразу, а как поедешь). Загорается снова в движении при легких толчках подвески, иногда на взгорках. Глаз бесит просто. Помогите, буду благодарен.
Коротит где-то. Проверь провода от датчика.
Изменено пользователем Zharuk
Немного не потеме, но проблема такого характера в мороз -3 / -8 примерзают задние тормозные колодки при стоянке авто от 15 минут и более. Уже стараюсь перед остановко не тормазить, останавливаться на нейтральной где возможно, затем селектор в полажение "Р" без тормоза, не помогает, правдо при троганье срывает иногда не спервого раза, но срывает. Сегодня на улице -14 приехал на работу, через 4 часа выхожу уже готовый что колодки примерзли вперед не срывает, назад сорвало только одно заднее колесо... правое пытался сорвать на асфальте... 50 метров проехал, свист а не срывает... уже второй раз так, первый соравло примерно через метров 700 по асфальту, сегодня не было столько чистого асфальта... оставил до вечера, кипяточком вечером ошпарю отойдет.
Вопрос может у кого тоже есть такая особенность зимней эксплуатации??? В прошлом году было такое но при около нулевых темперетурах когда сырость... но сегодня и намека на сырость нет...
Может кто, что подскажет из личного опыта, спасибо!!! :blush1:
Может наоборот стоит активно затормозить несколько раз для просушки тормозов! Иногда после мойки перед стоянкой (если сразу ставить)специально чуть чуть на ручнике проезжаю во дворе! Проблем на мегане и хитриле не было! Хотя вчера помыл, а после мойки тормозил несколько раз только во дворе с небольшой скорости и сегодня первый раз за 7 лет не стронулась с холостых - чуть-чуть газку и заднее колесо разблокировалось. Возможно у вас проблема не в колодках а в суппортах или тросике ручника (механизме если он электрический)?
Попробую конечно, хотя тоже делал так один раз, так тоже примерзли... так ручником не пользуюсь совсем (он электромеханический) придется наверно в сервис заехать посмотреть, может что увидят.
Может в этом проблема? Сам механизм клинит\подмерзает? Попробуйте задать вопрос в ветке ПАЦ или Рольфа, их представители обычно стараются помочь!
Вообще на автомате лучше ручником пользоваться - полезнее для коробки (механизма блокировки при включении режима Р) Изменено пользователем ANDREY_L
Может в этом проблема? Сам механизм клинит\подмерзает? Попробуйте задать вопрос в ветке ПАЦ или Рольфа, их представители обычно сараются помочь!
Читал про это, поэтому периодически когда машину на ночь ставлю ставлю на ручник (машина ночюет в ангаре неотапливаемом) проблем не было соснятием/постановкой ручника.
Спасибо, спрошу.
Ситуация, мягко говоря, странная. Колодки не должны прилипать к дискам при минусовых температурах. Складывается впечатление, что колодки постоянно прижаты к дискам - такого быть не должно.
Так и я про тоже... Только даже года на сфетофоре стою, при троганье зад срывается т.е. примерзают колодки... сегодня на улице -20, вечером снова срывал задние колеса, но правое сильнее залипает... уже не знаю что может быть?! и прогревал тормаза перед стоянкой не помогло... :( :( :(
попробую на подъемник загнать, пусть посмотрят...
Тут наверно проблема или в суппортах или в механизме ручника?
Турбо, видимо ручник электрический? Я б отсюда плясал.
Было недавно абсолютно тоже самое. Мучился больше полугода. Долго готовился, изучал как бы осциллограф подвесить и т.п., а проблема оказалась просто в плохом контакте в разъеме.
А именно:
- провода от передних датчиков ABS из арки ныряют в подкапотное пространство, где заканчиваются разъемами, закрепленными на подрамнике (см. на фото, между приводом и рулевой рейкой)
- в этих разъемах контакты мамы выполнены в виде серебряных трубок, а папы ... ну, вобщем догадаться не сложно :lol:
- со временем отверстие в маме расширяется, и папа начинает в ней болтаться.
Объясняются симптомы так:
- при толчке папа кратковременно центруется и теряет контакт с мамой => загорается ABS
- глушим машину, заводим. Папа снова в контакте, но ABS горит.
- набираем 25км/ч => ABS гаснет, но только до следующего толчка
- в твоем случае у нового папы диаметр оказался чуть меньше, вот и возникла проблема несовместимости.
Лечение:
- берем шило и слегка деформируем маму с целью сужения ее отверстия.
P.S. Иногда после толчка у меня и спидометр отваливался. Я думал, что он пробег не считает, так нет же, он гад после восстановления контакта всё вспомнил.
Ручник да, электрический. В выходные буду смотреть. Сегодня пока проблем нет, за боротм -17.
В выходные не добрался до подъемника... сегодня за бортом -21... проблема осталась, единственное схватывает не так сильно, срывает после метра двух задним ходом...
    Bogdanhqi
    Bogdanhqi
