Zlodey_gtn
Странно заводится
45 сообщений в этой теме
Всем привет!
С наступлением холодов, во время запуска двигателя стал появляться странный звук.
Как будто мотор запустился, а стартер продолжает крутить. Причем не зависит от температуры за бортом, т.е. с каждым запуском этот звук все длиннее по продолжительности.
На прогретом моторе такого нет, только после ночной стоянки. В чем может быть дело? К чему готовиться?
1,5 дизель 732
Всем привет!
1,5 дизель 732
да не к чему! меньше внимания обращайте. специфичный звук завода дизеля в мороз. похолодней будет ещё и не такие звуки будут. Вот мой пример завода в -24
я думаю вы услышите свой звук.
http://video.yandex.ru//users/bashmik73/view/14/?ncrnd=883
Всем привет!
1,5 дизель 732
это не есть хорошо думаю стартер не отходит тоесть наверное втягивающие глючит а причин много вода грязь и мороз или т.д. Изменено пользователем мальчик
это не есть хорошо думаю стартер не отходит тоесть наверное втягивающие не глючит а причин много вода грязь и мороз или т.д.
он не отходит потому, что ещё не завелось, хотя звук похож как будто уже все свершилось. посмотрите и послушайте моё видео.
и обратите внимание на тахометр, когда там обороты появятся. Изменено пользователем BASHMIK
Не очень понятно из-за многочисленных сильных посторонних шумов.
Но звук работы очень понравился- басит как 3.0 v6))))) подозреваю, что камера сильно искажает звук
да нет все там слышно! он как бы схватывает но стартер его продолжает крутить и только когда на тахометре появляются обороты стартер отходит.
и этот момент может быть в разы длиннее чем у меня на видео. Изменено пользователем BASHMIK
Приятно, когда сравнишь звук :) У меня вчера в -24 как-то полегче закрутилось.
А что вы думаете насчет неоднократного нагрева спирали? Типо включил-отпутил сцепление, включил-отпустил.
а оно надо? и так хорошо заводится. Стартер будет крутить некоторое время сек 10 помоему и отключится, а потом уже и вторую попытку сделать можно.
+1. Тоже самое что на видео. А что за устройство на видео проговаривает "система готова!"?
Интересно(на видео) как так машинка ещё не завелась ,а уровень масла уже показывает....левел оил ок...у себя не замечал такого..но пока не заводил при таком морозе
Тезка ,привет!на моем так-же как на видюшке(я про уровень масла)
а кто вам до завода мешает нажать кнопку компа и посмотреть уровень масла? что я и сделал во время накала свечей.
Я по этому и спрашиваю,просто на кнопки до заводе не нажимал...
Привет,понял,посмотрю у себя...
У меня так раскручивало при -30 , наверное это от саляры зависит.
Привет , проверь свечи накала одна или две могут не работать, у меня такое было, поменял двух не рабочих и всё заводится легче и при заводке ни каких лишних звуков. Изменено пользователем bazeliuc
это как в такой мороз и без лишних звуков! Любой двигатель в сильный мороз заводится с шумами разного характера.
Чудес не бывает.
Если бы были проблемы со свечами то было бы сообщение на компе и заводилось бы не с первого раза.
С момента сниятия видео прошёл год и заводится в любой мороз с первого раза.
Чудес не бывает.
Если свеча не работает в машине на комп не показывает, только на диагностику показывает, звуки есть но почти не слышно, когда были 2 не рабочие свечи тогда тарахтел сильнее и в сильный мороз не заводился с первого раза .
ту еще может быть не только обрыв,а просто плохое свечение,тогда свечки тоже на замену.море видео на ютюбе.
У меня вообще 2 свечи не работали, а остальные 2 свечи проверял были отличные я их и не поменял .
Вчера было -25.Завелась примерно с таким же звуком,причем двигун схватывает быстро.Так что стараюсь особо не заморачиваться на сей счет.
Вглянув на градусник с утра( 28.7 на домашнем градуснике), пожурил себя за лень( не поменял аккумулятор)и за алчность (разбодяжил хорошую саляру, привозной, надеялся до морозов искатаю). Но делать нечиго, потопал на улицу осторожно!!! присутствует мат!!!
Изменено пользователем Птицын
как-то странно расположилось все :wacko:
Птицын, когда машын раскочегарился, что сзади творилось? У меня обычно при таком заводе дымовая завеса на полдвора.
Завесы как таковой нет, просто выплюнит всю срань небольшим облачком и на спад идет.
Занятно! А почему на приборке нет лампы давления масла?
есть лампа
А у меня, при открытой задней двери, стартер не крутит (блокировка наверное)
есть лампа
у меня она загорается при старте и гаснет - у Вас нет!
Может датчик не исправен?
карту вставьте и закрутит. типа для безопасности!
прихватило не закрылась с первого раза, по этой причине, карта в слот вставлена. Лампа масла загорает, говорит о своей работоспособности и тухнет.
да это и понятно, только на видео то её нет!
что на первом, что на втором она есть.
А у тебя где?
Это со свободными руками. Карту вставь в слот и заведется
спасибо за совет! вот когда с теплым акумиком не заведется, тогда обязательно взгляну. на первом видео видно, что совсем малеха не хватило мощности батарейки.
Видео..как в машине побывала в своей,.. :renaultflag: так же крутит,акумбатареи хватает на три раза стартер крутануть,и все гаснет.
Проверь свечи накала, у меня в прошлом году в - 30 градус легко завелась и соляра не очень была через 10 Км замёрзла и забился фильтр, такую зимне евро 5 продавали на нашей заправке и попал на бабки.
чья заправка и где?
Что-то мне намекает, что соляра нихрена не зимняя. У меня при такой раскрутке в -32 заводится за 4-5 секунд максимум. причем схватывать начинает с первых секунд раскрутки. Работает, конечно, в первые секунды нестабильно, но все таки не -10.
Писал что саляра с лесовозов( с осени лежала) и неуспел искатать. А так в прошлую зиму и в -39 заводилась со второго третьего захода,на зимней лесовозной саляре
чья заправка и где?
Петром у них только топ не замерзает а у ромпетрол только ефикх не замерзает а то другое евро 5 простое зимой не заправляйте не слушайте что они говорят .
Меня всегда улыбают люди, которые экономят на топливе, а потом появляются подобные темы :-) )))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
