Васяня
Сетка в топливном баке дизеля
9 сообщений в этой теме
Доброго дня! Друзья, вчера менял топливный фильтр и решил параллельно прочистить сетку в насосе и какого было мое удивление когда я её там не обнаружил. У меня вопрос, на дизелях она по умолчанию отсутствует или она была выброшена по чьей-то глупости? Если она должна быть, то подскажите номерок или какие аналоги подходят на наши насосы. Спасибо.
так уже писали, что отсутствует!
Постесняюсь спросить-А о каком насосе речь идёт?? Если ТНВД насколько я знаю ее там быть не должно,если заборник в баке(там где у бензинок бензонасос) так там тем более ее нет.Только лишь две заборные трубки(подача-обратка).Может ты думаешь по принципу бензиновой версии и ишешь то чего у дизеля нет??Насос то у дизеля в моторном отсеке,а не в баке....
Да, я сетку искал в топливозаборнике в баке. Объясните, А почему её там быть не должно?
В Европах буржуи песок в ДТ не добавляют.
сетка это наверное чтобы лягушки не попадали из бака и прочий хлам, а так есть топливный фильтр, хотя я уже не помню, но мне кажется на заборной трубке на конце есть что то вроде сеточки
Для этого есть топливный фильтр который выполняет фильтрующие функции,а сетки думаю нет т.к было написано что европейцы гов.... в топливо не добавляют и может(мои домыслы) из-за "парафинизации" соляры в низких температурах во избежание образования парафиновых и прочих пробок.Знаю только что наши "кулибины" врезают в подачу фильтр грубой очистки до основного фильтра,но смысла не вижу т.к лью только BP Shell редко Лукойл И как говорит наш соратник по форуму "не мешайте технике работать" как то так
Подскажите пож.- как устроен(начинка: трубки,датчики и.т.п.)диз. бак? есть может фото, и ещё может ли в баке что-то отвалиться?- у меня что-то стало "бумкать"- вроде как в раёне бака,заметил,что чаще бумкает когда уровень топлива пол бака, доходит до 2-х кубиков бумкает редко. Изменено пользователем Игорь1
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=7747
Вот еще,машин старый, двигло 1.9 но принцип тот же.
http://www.drive2.ru/l/1544815/
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
