NAK
как открыть капот при порваном тросике?
13 сообщений в этой теме
Доброго времени.
Собственно произошла такая ситуация,ручка капота двигается легко без усилий,трос лопнул или соскочил из разьема дело второе будем потом разбираться,сейчас главный вопрос КАК МОЖНО ОТКРЫТЬ КАПОТ СНАРУЖИ АВТО?
про способ снять колесо и подкрылок нашел в нете,а какие есть еще способы открыть капот?
может кто сталкивался с подобной ситуацией и находил решения поделитесь
Вы дольше будете ждать ответов и обсуждения. Снять колесо и 1/2 подкрылка - 10 минут.
Или Вы "на будущее"?
машина на парковке акум сел а по бокам тоже авто нет особой возможности снять колесо
Да ладно, если можно открыть дверь - то и колесо снять можно. Да и на парковке не постоянно стоят - сосед уедет, место можно занять.
Вы что, чуда ждёте? Ну предложат Вам варианты открытия снизу, со съёмом защиты - и что, это упростит ситуацию?
Вариантов много, выбирайте:
• снять колесо и подкрылок — это можно сделать даже на парковке;
• вызвать эвакуатор, отвести ОД, или в другое место — это сильно дороже, больше рисков получить повреждения при транспортировке;
• зарядить аккумулятор через прикуриватель — это возможно, он вполне выдержит ток зарядки (но не стартёра!) — и поехать к тому же ОД или туда, где можно снять колесо; проблема в том, что на парковке не найти розеток, а то, что рекламируют по ТВ (дамочка включает лёгенькую маленькую коробочку в прикуриватель, и заводит машину) — 100% развод;
Какие есть еще варианты? Или везёте авто, или едете на нём, или открываете на месте.
Доброго времени.
При замене выжимного сервисмэн не установил трос капота на место(нахрена снимал не знаю) поэтому бы удивлён когда попытался открыть его на следующий день.И начались танцы с бубном.......сначала снял подкрыльник(машина на подъёмнике без колёс) не прошел вариант,отстегнул бампер издёр все пальцы проволочками крючёчками за 2 часа "плясок" открыл так что удачи....
танцы с бубном
Димон,привет!у тя прям в том сервисе какие-то криворукие были то сцепа буксовала,то трос зачем-то сдернули..не дай никому к таким попасть..
У офицалов на кольцова (минск) за 10 енотов открыли.
Привет привет.Так я из истории про сцепление выдержку сделал.Это когда на следующий день приехал доводить до конца проблему с буксом сцепления произошла эта история....
Какие сервисы? Какие эвакуаторы? При точно такой же ситуации у меня открыть капот заняло 10 мин из них 5 приподнять одну сторону домкратом чтоб лечь под машину. Снимаешь защиту, ищешь что то типа крючка, я например от ведра из под шпаклевки ручку снял, получился крючек. Ложишься под машину и светишь фонариком прямо по центру между радиатором и двигателем, находишь этот механизм, там нужно включить голову и понять принцип работы его. Нужно этот крючек там вставить и как бы прокрутить, причем даже усилий не надо прилагать легко открывается. И все. Даже колесо не надо снимать.
Во! А это может занять продолжительное время :mosking:
но намного меньше времени сил и финансов это займет нежели другие варианты.
Это понятно! :don-t_mention:
Помню на девятке порвался в очень не подходящий момент. А на улице темно, холодно и слякотно. Позвонил двум, трем "спецам" через инет - такую цену озвучили :shok:
Что я бегом побежал валятся в грязи под машиной с улыбкой и радостью на лице :D
Доброго времени.
Добрый день.
Съем колеса и подкрылка ничего не дает , слишком мало места .Слева -аккумулятор , справа много чего...,снизу вентилятор...
Я решил вопрос только после того как понял конструкцию ( нашел фото в интернете) Ничего снимать не нужно.Берешь проволоку диаметром около 3 мм и длинной 300 мм( попался подвес от подвесного потолка) делаешь небольшой крюк с плавным изгибом и угловую ручку ,остальной дело техники.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
