pial
Не работает бензонасос в мороз.
16 сообщений в этой теме
Уважаемые гуру, подскажите по следующей проблеме. Ниже -15 мороза отказывается заводиться Логан 2006 года, 1,4 л. Отогнали в мастерскую, отогрелся завелся, через день утром то же самое. Второй раз сменили бензин, проверили бензонасос фильтры поменяли. На реле бензонасоса К5 были подозрения, меняли местами с другими К, то же самое. В мороз бензонасос не жужжит. Аккум стартер крутит исправно. В третий раз решили тащить в сервис, после обеда, только прицепили попробовал еще разок и о, чудо завелся без проблем. Проверили сигналку так как она тоже утром в мороз не реагировала никак, могут из-за нее быть проблемы или нет? Может еще какие идеи, советы есть, искал на форуме - ничего похожего не нашел. Уже незнаем куда копать.
Некоторые сигналки блокируют бензонасос.
Но как мороз может влиять на сигналку, в каком месте?
например в релюшке или водичка в баке
что бы исключить блокировку бензонасоса надо подать плюс на бензонасос от заднего стопа,минуя реле и минуя сигналку.
А еще попробуйте на время запуска подсоединить АКБ другой машины дополнительно, это поможет исключить плохой стартер и слабый АКБ
Вот здесь поясните поподробнее - как "сменили бензин" и какие "фильтры поменяли"?
Спасибо всем за помощь! Я очень начинающий логановод :) Первая машинка - очень нравится.
Слили бензин полностью, немного мути было, поменяли топливный фильтр и сеточку на бензонасосе. Из теплога гараже где все это делали уехал сам, на следующее утро все точно так, не заводится. Грешили на реле К5 поменяли с соседним. Ни-че-го! Разобрали реле поставили без корпуса, посмотрели, работает.
То есть проблема не в этом. В тоже утро сигналка отказалась вообще реагировать на что либо. После обеда все завелось прекрасно. Уехал своим ходом в сервис, там поменяли на сигналке датчик удара, и все сказали машина-то заводится - забирайте. Уехал, вот жду мороза с ужасом. Пока тепло все заводится. Сегодня ездил все в норме.
Еще вопрос по реле этому искал в магазине сказали стоит 1300 руб примерно. Нашел внешне похож, по номеру последняя цифра не такая. Стоит 250 рублей. Разница ощутима, как считаете можно поменять. Ничего не будет?
Я правильно понимаю то,что вы делали - поставили реле без корпуса,оно работает,т.е.контакты замкнуты ,напряжение на бензонасосе есть,но бензонасос не работает?
Деньги зря не тратьте,потому как...
С АКБ все в порядке?
1.Если реле работает, то нефиг его менять.
2.Съезди ещё раз на сервис, и узнай как (если что) сигналку отключить (вдруг опять морозы).
Да вроде нежаловался, еще и зарядил перед этим отогрел. Стартер крутит хорошо.
На реле да, без корпуса смотрели - срабатывает. Но бензонасос не работал ну или не слышали, а напряжение измерить на нем не было возможности на морозе-то.
Пока езжу, но оттепель у нас. Старого хозяина спросил говорит было такое в мороз, ему сказали дело в разъеме скорее всего, который в порогу у водителя.
А что там может в мороз с ним случиться не понимаю, ну вытащили его пошевелили и всё. Нужно наверно в тепле прозванивать каждую клемму, только в тепле-то заводится прекрасно...
В момент незапуска проверить питание НА РАЗЪЕМЕ НАСОСА.
Если питание есть а бензин на рампу не подается то замена бензонасоса.
Но, когда тепло-то он же работает! То есть рабочий, чего его менять-то!
Возможно в баке и колбе скопилась вода, или конденсат и прихватывает насос. Но тогда по идее горел бы пред. С мороза в гараж и смотреть на наличие льда в баке и колбе насоса.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
