BUGAZ
Метаморфозы с 4-той форсункой
19 сообщений в этой теме
В начале весны, у меня утром при запуске выкинуло чек инжекшон и чек имишен, при этом машину дёргало не слабо и ехала очень плохо.
На рено центре подсаеденили клип, показал 4 форсунку. Подсаединили колбачки, проверили, показала 4 форса придел нормы. После чего машину запустили и всё заработало нормально.
Думаю, ну ладно, езжу дальше. Прошло 4 месяца вроде и таже фигня. Я еду на сто, показывает комп проблема с 4 форсой. Её снимают, кидают на стенд, а она в полном порядке
Ставят на место, запускают машину, работает хорошо как и работала !!
Я честно говоря не знаю что и подумать. Мастера тоже разводят руками. Может у кого есть какие-то мысли ?? У меня 1.5 диз
Нужны коды ошибок.. Если ты ездил на клип, то возьми у них коды ошибок (а они обязательно будут), тогда и будет предметный разговор, иначе-это гадание на кофейной гуще..
разъем разболтан. Снимают - одевают и все опять нормально работает
завтра постараюсь достать !!!
какой разьём ???
детальнее плиз!
Это электоразъём на форсунке, точнее шлейф, который к ней подходит.... У меня была та же мысль..))) Видимо каратит, либо окислены контакты..
скорее окислены.недоконтакт или ищи косяк в пучке проводов. Изменено пользователем BORGORD
да, но почему тогда дыма вообще нету, но расход сраду вместо 6.6 взлетает на 10 ??
то-есть дыма нет значит не льёт а расход увеличен ?
Если вариант с разъемом не подтвердится, то можно поменять форсунки местами(лучше дальние), если проблема перейдет на другой цилиндр-то виновата форсунка, если нет то проводка. После перестановки прописать форсунки(на снятых форсах списать номера).
Дай расшифровку того, что тебе надиагностировали
Только что забрал машину.
Мастер сказал, что если ещё раз повторится, приеду будим распаковывать все провода! У меня к стате уже распаковывали когда я её пригнал и 4 провода были сгнившими. Может ещё подгнили остальные .....
ОШИБКИ - DF029 - DF082 - DF049 - DF859
Господа, где вы?)
Номера ошибок как вы просили я выложил!
Господа, где вы?)
того кто смог бы тебе помочь,в баню отправили,вот так.
см личку.
DF029 - цепь управления форс №4
DF049 - цепь датчика давления хладагента
DF082 - цепь датчика давления во впускном коллекторе
DF859 - такой ошибки нет. Предположу, что 059 - пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре.
Одних кодов ошибок недостаточно. Клип выдает помимо самого кода еще интерпритацию неисправности - обрыв, замыкание на массу, значение вне пределов и т.д. У одной только 082 - семь вариантов интерпритаций. Еще комп выдает контекст появления неисправности - состояние основных параметров в момент возникновения.
Так что вряд ли тебе подсказал бы даже хороший специалист. Диаложис предлагает различные варианты диагностики и ремонта по твоим ошибкам. Если хочешь - пошлю на электронку. Скинь адрес мне в личку
Странно на счёт 859
А если даже и 058 то в первом тоже возможна форсунка ?
Странно на счёт 859
Я не ту ноту смотрел. И тебе послал не ту. Сейчас исправлюсь Изменено пользователем Бульба
3 дня назад опять машина не едет, чек инжекшон, чек имишен. Дыма нет, машина дёргается.
Я открыл капот и рукой подёргал связку проводов. Машина заработала нормально. Надписи позже пропали.
Поездил 2 дня всё гуд. Пригнал на сто. Все провода распотрошили, НИФИГА не нашли!!! :rolleyes:
Запаковали. Включили двиг и начали провода заламывать в разные положения. Машина работала норм.
Это какой-то пипец Господа ..... :rolleyes:
Как решилась проблема походу у меня на рисовалась похожая канитель
Весела у меня ошибочка DF027. Полез узнавать что за штука и напоролся http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1111080 может кому поможет.
парни у меня была такая проблема, как выяснил это болезнь....
решение простое, надо расчехлить провода которые подходят к форсам, на каждую форсунку идет по 2 провода. они почему-то перетираются.ток смотреть надо внимательно. т к они перекручены..... я их выпрямлял и осматривал со всех сторон.....
а чтоб убедиться что форсы рабочие достаточно замерить сопротивление вроде должно быть между 185-210 кОм если надо могу уточнить!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
