Dip
Прогрев Сценик-2
59 сообщений в этой теме
Всё. Всех запутали. А как же понимать:
Так то про тахометр. И в мыслях не было, что при запуске может быть на датчике температуры больше одной палки! Звиняйте, если что.
Фуф!.. :) "Смешались люди, кони..."©
Да уж, сами себя и запутали - глухой телефон... :mosking:
А я завожу включаю сразу первую и потихоньку без педали газа выезжаю со двора но вот вчера было похолоднее и не доехав до дороги авто что то занервничало и начало сбавлять обороты до 2кубиков пришлось прогазоваться... поехал дальше все нормально ...
может неправильно что делаю...
Извините, если не втему.
Прознал тут, что на сцениках с климактом стоит эл. тэн. Действительно, если на холодной машине климат выставить потеплее, сразу дует теплый воздух.
А кто-нибудь знае, где это тзн стоит? Теоретически должен где-то над вентилятором, или наоборот под ним.....
Он не только на "сцениках с климактом", он на всех (с минимальной комплектации) в России.
Ответ "где стоИт" даст поиск по запросу "тэн*".
Например, первая же ссылка из поиска:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry899189
может не на всех? а только на дизелях?
вопрос остался без ответа(((((
в принципе все правильно если температура от 0 и выше. если мороз- лучше дать мотору пару минут немного прогреться самому и масло и . то что у вас случилось скорее всего случайность. может свечи вы давно не меняли или фильтр топливный и в какой-то момент двигатель начал немного подтраивать. если такая ситуация не повторится, то не стоит заморачиваться. При даижении на холостых нагрузка к стати у бензинки больше чем у дизеля. наверное предпочтительней на бензинке держать при движении сразу после запуска около 1000 оборотов или 5 палочек по тахометру
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    avodemiv
    avodemiv
