x men
Эл.вентилятор печки салона
14 сообщений в этой теме
Ребят выручайте, на первых трех положениях не работает обдув стекла, а на четвертой как ни вчем не бывало дует во всю ивановскую :shutup: куда копать?
Предохранители вроде все целы
Кто нить знает где посмотреть?
Резистор наверно накрылся, не знаю как на логане, на втором сценике у знакомого было такое, только на максимальной скорости вентилятор дует.
Изменено пользователем x men
Удалил бессмысленное цитирование!!!
Смотреть в первую очередь переключатель скоростей, потму как сдается мне нет там высоких технологий, 4 я скорость банально подается на вентилятор 12 В, 1-3 скорости идут через сопротивления, по этому и копать нужно в этом направлении
Ну то что 4-я идет на прямую, я тож знаю.
Ты хош сказать сам переключатель виноват?
Будем смотреть!!! Спс!
тут 2 варианта переключатель (контакты в нем) либо резисторы, которые идут после этих контактов, но судя по тому что сразу три скорости пропали дело именно в резисторах, иногда бывает рассыпается пайка из-за времени, влажности и т.д. просто нужно разобрать и спаять все заново (сталкивался с таким в ВАЗ 2110)
Осталось найти где они (резисторы) прячутся, негодники!!!
О это самый сложный ребус, тут букварь смотреть надо :read:
вообще по логике вещей не далеко от вентилятора, может где-то на корпусе отопителя
уже :read:
Ну что-ж!!!
Всем спасибо , все были правы :mosking:
Делов то было найти электрика, дать ему 300 рэ и подождать 30 минут :laugh:
А выглядит все енто так!!!
Смотрим от сюда
Видим вот эту фишку , присмотритесь в верхней части болтик
Откручиваем болтик вот такой отверткой
Снимаем фишку
Вынимаем
Вот он сам блок резисторов
А вот и виновник!!!!
Всем спасибо!!!
Вот молодца, победил недуг!
Ситуация посложнее описанной. Попробую покороче.
Утром заводим авто (логан 2006г.в), вентилятор печки включается, работает во всех положениях. Доезжаем до места, если ключ зажигания не поворачивать в положение 0 вентилятор включается/выключается как угодно. После выключения зажигания - все, не включается. Машина постоит несколько часов - все норм включается, работает на всех режимах. И так собственно до выключения зажигания.
Снимал вентилятор, от аккумулятора отдельно крутит нормально. Резистор на прозвон 0,002, т.е типа вроде норма.
Варианты?
Варианты?
Чет я не понял . Ключ на ноль и вентилятор не работает? Так он и не будет работать!!!:huh:
естественно в положении ключа в замке на 0 он не будет работать. не включается после положения 0:)
 п. с. если кому интересно все таки замена движка вентилятора печки. замена щеток и прочие ремонты дело малополезное - не помогло. износ
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
