ExTaZ
Не заводится!
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте у меня не заводиться машина рено сценик 1.9 dci 2001 вчера ездил все нормально а сегодня пришел она просто тупо не заводиться даже признаков жизни не подает стартер крутит и все.не горят две лампочки свечей накала и двигатель внутри написано стоп.реле проверил рабочее насос подкачки тоже его просто не включает что то, и горит лампочка антипробуксовочной системы хотя раньше все тухло и работало, иммобилайзер работает машина открывается с ключа предохранители все целые в чем причина не пойму помогите кто может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем ExTaZ
Попробуйте для начала поискать по тем ссылкам, что я Вам дал.
я все обыскал но ничего не нашел, есть что-то похожее но я эти варианты пробывал, у всех проблемы решались заменой реле или насоса у меня все это работает! У меня нету второго плюса на релюшках 7700414484 там их 4 штуки черного цвета, куда делся этот плюс понять не могу если бы кто нибудь скинул схему куда идут провода (на каждом реле 4 провода,то есть 16 проводов) с этих реле может что нибудь и прояснилось а так пока тупик((((((
Все проблема решена!)переломался провод со временем окислился и прогнил и машина не завелась там стоит под капотом кнопка вот на ней то провод и отгнил запаял провод и все ОК!
Имеется ввиду реле аварийной отсечки топлива?
Нужна помощь! Сегодня жена, отъехав от дома метров 700, заглохла. Я подъехав позже стал возится с машиной. Увидел, что на панели не загораются свечи накала при включении зажигания, а также обнаружил под капотом в щитке предохранителей, пред. на 30 А перегоревшим. Поменял его и попробовал завести, без результата. Проверил пред. он опять перегорел, поменял еще раз, включил зажигание, машина не заводится, пред. опять перегорел. Что может быть?
Ну так и ищи где короткое замыкание, наверняка на одной из ног этого предохранителя "кузов" 30А так просто не сгорит и безтолку их менять.
Изменено пользователем Vox
А на что этот пред. идет? Он там один на 30А.
Так на свечи подогрева и идет, там больше таких мощных потребителей нет. Отсоедините от свечей подогрева проводку и попробуйте завести, сейчас не зима должна завестись. Если горит этот пред, значит замыкание в силовой цепи, а не в цепи управления. Скорее всего замкнула одна из свечей накала, их можно тестером прозвонить на массу не снимая с двигателя и тогда трабл будет более-менее понятен, но возможен и вариант замыкания проводов на массу. Можно снять пред и прозвонить клемы его гнезда на массу и отследить по проводке.
Отсоединил проводку от свечей накала, попробовал завести. Не заводиться!
Пред перегорает? Стартер крутит? Солярка идет? Иммобилайзер в порядке?
Нужна информация! :gathering:
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
