Rtyvad
дергается на ходу и не набирает обороты более 3000
13 сообщений в этой теме
при троганьи машина не хило дергает (1-2 передача) и обороты выше 3000 не поднимаются, происходит это скажем так не сразу а когда уже за день проехать примерно 50-100 т.е. с утра все нормально потом чек инж и все тупит при разгоне и дергает., НА УТРО опять все заново. Клипом смотрел ошибки DF007 (цепь датчика в топливном регуляторе как то так) и помоему DF885(855). может есть у кого опыт куда копать самому; ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА, ПРОВОДКА, ФОРСЫ
Такой ошибки нет DF855 в системе рено узнай поточнее. А насчет DF007 скорей всего датчику двления топливной рампы конец.
была похожая ситуация, перетерлись провода идущие к форсам.....
тут может чем смогу помочь.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;pid=1451638
значит df885 диагносты как то смутно говорили, и толком ничего не сказали. приежай сделаем. замена регулятора 3000 регулятор их б/у, проводка 6000. вот такая диагностика.
проблем с запуском на холодную или горячую НЕТ! может на ходу включиться чек инж и как будто за хвост держат машинку, может выключиться чек инж и все путем машинка бежит
Изменено пользователем Rtyvad
подскажи какой регулятор, ток што узнал что их там два, думал только один который как бы сбоку ТНВД большой жирненький такой :) к ниму колодка подходит
т.е. "троила" дергалась тоже не сразу, а после "определеного" скажем так пробега за день? и в течении дня тоже могло появляться и пропадать? и ошибки по клипу не помнишь какие были?
код двигателя и год выпуска авто укажи,напиши под аватракой в личном профиле,так легче будет
да симптомы похожи, и не обязательно после определенного пробега, скажем по настроению авто.....
Сейчас нашел легкий способ это узнать. на 3 клейме(вроде) эбу двигателя есть 4 пары толстых проводов. прозвонить их мультитесором сопротивление должно быть от 180 до 200 кОм, потом отключить от форсунок и прозвонить на коротышь.....
у топикстартера четкие показанияя куда копать
не направляйте его в неверное русло
унего либо клапан сброса либо регулятор давления либо насос
худшийй случай если все 3 - да и то цена вопроса даже если все трое долларов 300
чего париться починит за пару часов.
Регулятор стоит на самой топливной рампе, у себя уже поменял его. Нового не нашел, только б.у. В тех.нотах есть значения сопротивления. Померяй и все сразу поймешь.
Вот его поменяй, у меня тоже самое было, поменял и все хорошо!!!
http://autosales.by/katalog/dizelnaya-grup...0-300-005z?ok=1
все исчезло само, три дня езжу пока все нормально. банально стал откручивать этот регулятор там мешается трубка, было некогда возиться закрутил назад, оставил как есть на потом и вот уже три дня просто все пропало и машину не колбасит. видно и правда дело было в нем. запасной регулятор лежит в гараже.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
