Илья94
Дергается педаль тормоза
6 сообщений в этой теме
После непродолжительной езды при остановке начала дергаться педаль тормоза при ее нажатии. Ощущается что-то вроде биения. на руль отдачи нет и во время движения ничего не ощущается. В сервисе сказали что-то про люфт в коробке передач типа это болезнь логанов, но я особо не вижу связи между коробкой и отдачей в педали. Больше похоже на проблему с тормозными барабанами или с передними колодками (задние недавно менял с ними все нормально). Что это может быть?
Неравномерный износ колодок. У меня такое было. Один из суппортов из-за этого подклинивает. И спереди там же не барабаны, а диски. Проблема может быть и с ними, может проточить... Изменено пользователем LiLu Lei
Спасибо за ответ. попробую поменять колодки передние и диски проточить. А с этим ездить не опасно? А то нужно по делам съездить на большое расстояние а тут такое...
Там дел на час хорошему слесарю. Час Вам погоды не сделает. Я б лучше сделала тормоза, при торможении на большой скорости на кривом диске суппорт может прилично дать клина...
оказалось что дергается не педаль тормоза, а коробка передач, просто отдавало в педали. В сервисе сказали, что в этом особой проблемы нету, просто раздражает сильно, но походу тут надо либо коробку перебирать, либо новую покупать так что буду ездить пока так.
Изменено пользователем Илья94
  • 5 недель спустя...
Проблема полностью решилась заменой коробки передач
    Dimon00701
    Dimon00701
