makar_278
Радио антена
19 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые форумчане!!!!
Когда купил машину очень хорошо работало радио (ходил хвастался- типо радио ловит просто супер) спустя 2,5 месятца радио стало плохо ловить. Думал чё может быть? Не мог понять, потом вспомнил. что у соседа 2 года назад с мегана какойто нигодяй скрутил антену, и он в магазине купил новую (не оригенал, но точно такую же), и радио у него стало ловить плохо. Вот думаю может он ночью и поменял антены. А что то предъявлять ему нечем не докажешь, антены то одинаковые. Вопрос: Антену чё надо обязательно оригенальную брать, или еще какой выход есть?
Поменяй ночью у соседа и проверь гипотезу ))))))
наверно так и придется сделать
Посмотри усилитель под антенной,может вода попала?
что-то маловероятно что дело в самой откручивающейся части.....
+1 скорей всего усилитель. была такая хрень, там все окислелось.....
У еня от круза стоит, короче на 10 см., ловит нормально.
Пробовал ставить от спарка, она длиннее штатной сантиметров на 15- разницы не заметил. В городе.
Можно пошевелить антенный разъёмчик в самой магнитоле. У меня периодически так приходится делать. Даже согнул из 3-мм проволоки две приспособы для вытаскивания магнитолы.
Поменяй антенны ночью и на всякий случай скрути колёса мало ли что)))))))))))
Если будешь в МСК то могу дать антенну и усилитель который на крыше стоит!
В москве редко бываю, а если заезжаю и то по делам, но всеравно спасибо
У меня тож херовасто ловит. Вопрос: Усилитель где именно находится? Под обшивкой в крыше?
В городе эта тоже вроде нормально ловит, а в области чето не очень.
Прислушаюсь ко всем советам. Может что и получится,(ну а если не получится придется в годод перезжать :mosking: )
Доп.вопрос: на всех ли комплектациях идет антенный усилитель?
KOTovoz,
Нет не на всех, тока где есть навигатор!
KOTovoz,
навигатора нет а усилок есть ....... вот так
Антенный усилитель стоит во всех Сцениках 2,на крыше( ну или под крышей)..
Во-во! У меня так же было. В Москве нормально, а в Подмосковье хреново. Разъём на магнитоле подокислился. Пошевелил - и всё в норме. Иногда даже хватает постучать пальцем но морде магнитолы.
    Аужеке
    Аужеке
