Alnik
Педаль газа не реагирует на горячую
4 сообщения в этой теме
Добрый день.
Ниссан примастар 1.9(101) дци 2006г F9Q
На горячую педаль газа не реагирует.
Ошибок нет.
Вот с клипа фотки.(коррекция по цилиндрам)
Заводится нормально. Работает ровно. Не дымит.
Тянет вроде-бы нормально. Правда при 1800 провал идёт, потом при 2000 подъём.
Низкая сторона в норме. Да и ТНВД вроде бы нормальное давление даёт(судя по фоткам)
Регулятор давления топлива заменён. ЕГР чистил, трубки выкуумные в норме.
Уже не знаю, что дальше смотреть? :ireful:
Все фильтра заменены.
Изменено пользователем Alnik
Добрый день.
На горячую педаль газа нереагирует.
Ошибок нет.
Воти с клипа фотки.(коррекция по цилиндрам)
Вот ещё:
При нажатии педали должно изменяться PR007 PR008 при этом один параметр превышает второй в два раза. также изменяется 005 в процентном отношении
Так вроде бы так и есть.
    Totom
    Totom
