murzik485
Датчик
9 сообщений в этой теме
Помогите что за датчик установлен наверху торпеды посередине.?
Датчик интенсивности солнечного света. Используется системой климат-контроля для понимания куда лучше дуть.
Потерялась заглушка каким фильтром лучше закрыть?
Сейчас без заглушки на улице +6 на кондее20 дует холодный воздух.
Думаю можно просто заклеить и искать заглушку.
Этот?
Датчик света. Рукой даже прикрываешь и климат с ума сходит))) Он двух видов бывает, есть модели без заглушки и вполне работают. Скорее сам датчик умер...
К свету никакого отношения по логике нужен инфракрасный фильтр
хотелось бы услышать мнение профи.
Мнение профи: замена на оригинальный. Другого быть не может и профи не в праве Вам другого сказать.
PS. Цена нового у дилеров: 1700 руб.
Изменено пользователем svg2
В клипе видна отлично работа этого датчика,
диапазон как помню от 0/темно и где-то до 700/солнце. В диалоджисе гляньте поточнее)
Но климат с рабочим датчиком и без пласт.крышечки вполне себе адекватно пашет , с +/- погрешностями, но не так, что у вас аж +6 климат дует холодным....
В такую погоду ещё электротены салона должны салон греть моментом +печка +2 вида свечей пашет по движку и его обогреву...)))
Так что имхо, проверяйте клипом в целом климат, ну и заодно жив ли датчик...))
А крышки если нет - то явно она упала под панель -там и ищите)
Или как вам подсказывают - сделать пластиковый пятачок на датчик - проблем не составляет)
Данный датчик менял на новый. У этого датчика крышечка держится на очень маленьких защелках. И при снятии крышки от приборной панели ,обычно крышка от датчика ломается. Так как у датчика очень небольшой провод.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
