rgyozh
Ремень генератора
8 сообщений в этой теме
После замены пластикового пыльника на металлическую защиту после каждого проезда по неглубокой даже луже появляется кратковременный свист ремня генератора. Даже чувствую некоторое замедление авто. Раньше такого не было. В морозы свиста не было. Вот и задумался - натяжной ролик уже так прослаб, или нормально это и не стоит заморачиваться?
Водичка попадает на ремень где-то, найди и обезвредь это место. Любой ремень засвистит после водных процедур .
А забивать не стоит, при обрыве ремня генератора велик риск порвать ремень ГРМ.
Путь попадания воды попробую выяснить.
Порвать ремень ГРМ. А как ремень генератора связан с ремнём ГРМ, кроме как единым шкивом на коленвале?
В лучшем случае ролик , в худшем подшипник генератора. там больше нечему свистеть.
Kонстантин,
ГРМ не оборвет при обрыве ремня генератора!
ГРМ не оборвет, сними ремень и покрути сам генератор и ролик натяжителя по отдельности! И там будет ясно что именно свистит!!
Так как рукой ты будешь чувствовать не большое заедание или посвистывание!
Поддерживаю. Самый точный способ.
Вопрос - почему когда около 4+ и ниже свистит ремень(свистит как один оборот проходит) около 2-3 минут после завода двигателя,а при выше 5+ уже не свистит??
    Bogdanbrt
    Bogdanbrt
