antoxa77 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 Дело такое:сегодня во время дождя перестала дуть печка.загнал машину в гараж снял уши(доступ к фильтру салона)а там на крпусе печки влажно и потеки.климат горит .кондер клацает.затворки двигаються.вопрос как туда попала вода и как высушить печку,куда дуть феном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 Дело такое:сегодня во время дождя перестала дуть печка.загнал машину в гараж снял уши(доступ к фильтру салона)а там на крпусе печки влажно и потеки.климат горит .кондер клацает.затворки двигаються.вопрос как туда попала вода и как высушить печку,куда дуть феном? Забился дренаж под фартуком,думаю пред не поможет.Сгорел блок управления вентилятором. Была где-то тема про это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 Забился дренаж под фартуком,думаю пред не поможет.Сгорел блок управления вентилятором. Была где-то тема про это. Предохранители в салоне глянул вроде целые.вобщем печально(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 Какой дренаж смотреть?их помойму всего 2 по бокам там где дворники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E5%ED%E0%E6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E5%ED%E0%E6http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E5%ED%E0%E6http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%E5%ED%E0%E6 Изменено 2 Мая 2014 пользователем Morriss62 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 2 Мая 2014 Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) ! Изменено 2 Мая 2014 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvln Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 у меня такое тоже было. забился дренаж. но там на правой стороне есть похоже датчик. когда он намокает обрубает мотор печку. видимо чтоб воду дальше негнало. через сутки просох и заработала печка. но перед этим нужно почистить дренаж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Забился дренаж под фартуком,думаю пред не поможет.Сгорел блок управления вентилятором. Была где-то тема про это. Какой дренаж под фартуком? Только что разобрал в районе дворников там по одному дренажу.они у меня чистые!!! Может где еще дренаж есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) Какой дренаж под фартуком? Только что разобрал в районе дворников там по одному дренажу.они у меня чистые!!! Может где еще дренаж есть? Антоха я себе давно поснимал обратные клапана на дренажах из под фартука. Доступ к ним только если снять передние колеса и открутить заднюю часть подкрылка. Просунуть руку, отогнув подкрылки, и снять резиновые ”крышечки-капана”. У меня там были листья и в принципе забиты они не были, но снял их, так как вообще не вижу в них никакой функциональной нагрузки. Я вообще не понимаю нахрена они там нужны! Изменено 3 Мая 2014 пользователем spikey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Антоха я себе давно поснимал обратные клапана на дренажах из под фартука. Доступ к ним только если снять передние колеса и открутить заднюю часть подкрылка. Просунуть руку, отогнув подкрылки, и снять резиновые ”крышечки-капана”. У меня там были листья и в принципе забиты они не были, но снял их, так как вообще не вижу в них никакой функциональной нагрузки. Я вообще не понимаю нахрена они там нужны! Так вот беда то в том что эти 2 дренажа чистые.да и дождик был Средний.я ранее при гараздо больших дождях катался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 antoxa77, Антоха, что в итоге? Печка заработала после просушки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 antoxa77, Антоха, что в итоге? Печка заработала после просушки? Нет.((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Нет.((( Плохо дело. Значит на ремонт скорей всего попал. А что за дренаж который надо постоянно чистить? Уже не раз вижу как про дренаж пишут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Плохо дело. Значит на ремонт скорей всего попал. А что за дренаж который надо постоянно чистить? Уже не раз вижу как про дренаж пишут. Там где дворники,но надо много разбирать чтобы до него добраться.но он у меня чистый,и год назад его проверял он тоже был чистый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Тогда обращайся по гарантии. Пусть делают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 (изменено) Тогда обращайся по гарантии. Пусть делают : ))))) Изменено 3 Мая 2014 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 : ))))) Почему смеешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Почему смеешься? Глянь на город в моем профиле и посмотри новости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 3 Мая 2014 Опубликовано 3 Мая 2014 Глянь на город в моем профиле и посмотри новости. Ты же говорил что у тебя в городе все спокойно. И все работают. Что то изменилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Короче говоря отделался легким испугом,закисли какието контакты и забился средний дренаж,который убирает конденсат непосредственно из самой печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Сам нашёл? Вот стоматологи нынче пошли: и в пасть, и в матчасть... )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Сам нашёл? Вот стоматологи нынче пошли: и в пасть, и в матчасть... )) Дренаж да,а вот со своей комплекцией к контактам не смог подлесть,пришлось на сто ехать,они там нашли самого тощего скрутили буквой зю он подлез и своими тощими рученками чтото там чистил.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Дренаж да,а вот со своей комплекцией к контактам не смог подлесть,пришлось на сто ехать,они там нашли самого тощего скрутили буквой зю он подлез и своими тощими рученками чтото там чистил.))) а кстати, где у нас выходит наружу кондейный дренаж? вчера искал на моторном щите, там сцуко все так плотно, не видать нифига. он по опыту имеет свойство забиваться через 4-5 лет, и превед - весь салон плавает в воде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 а кстати, где у нас выходит наружу кондейный дренаж? вчера искал на моторном щите, там сцуко все так плотно, не видать нифига. он по опыту имеет свойство забиваться через 4-5 лет, и превед - весь салон плавает в воде. Может этот дренаж я и чистил! Чистил со стороны салона маленьким тонким тросом для канализации, снимаешь боковой кожух(тот который мы снимаем когда фильтр салона меняем)затем смотрим под печку и видим там шланг который выходит из корпуса печки и уходит в пол выдергиваем его и прочищаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 выходит из корпуса печки и уходит в пол похоже что он надо будет на даче заняться, не доводить до вселенского потопа. больно гиморно потом сушить пол под коврами, был уже опыт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Может этот дренаж я и чистил! Чистил со стороны салона маленьким тонким тросом для канализации, снимаешь боковой кожух(тот который мы снимаем когда фильтр салона меняем)затем смотрим под печку и видим там шланг который выходит из корпуса печки и уходит в пол выдергиваем его и прочищаем. С починкой! Выдергиваем и прочищаем... А обратно его сложно вставлять? Хочу тоже заняться для профилактики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 С починкой! Выдергиваем и прочищаем... А обратно его сложно вставлять? Хочу тоже заняться для профилактики. Сложного нечего .шланг мягкий выдергиваеться и ставиться обратно без проблем(выдергивать надо там где к печке прикреплен) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Сложного нечего .шланг мягкий выдергиваеться и ставиться обратно без проблем(выдергивать надо там где к печке прикреплен) Спасибо! Будет время займусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
