dzen108
Код краски серебристых ручек
7 сообщений в этой теме
Подскажите пжлста код краски серебристых ручек мегана 3, поцарапал ручку, надо подобрать
может кто знает как снимается крышка самой ручки?
Если мы говорим про ручку в салоне,то с низу ручки есть отверстие ,можно цыпануть любой пластиковой картой и снять.
ручка снаружи
Подберите цвет по вееру. Разнотон заметен только на сопряженных деталях, а на ручках этого не будет видно.
При окраске может потеряться структура ручех, насколько я помню, они не гладкие.
Тоже интересует сей момент.
http://renault-drive.ru/base/renault-megan...-dvigatele.html
внизу коды краски
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Michailkey
    Michailkey
