денис.72
как снять заднее стекло
12 сообщений в этой теме
Всем привет!
Господа подскажите как снять (вытащить) заднее стекло! Стекло "глухое", то есть не открывается отдельно от багажника.
С чего начать, и с какой стороны? Изнутри или с наружи!? Самое главное КАК, ну и потом КАК его обратно поставить!
Так же, как и лобовое. Вырезать (струной). Не забыть про подогрев.
Если нет навыков, лучше обратиться к специалистам.
Обратно - вклеивать. Опять же, как лобовое.
Лобовое тоже не знаю. Потому и спрашиваю. Но нужно заднее.
Привет Денис!
Все просто. Снимаешь уплотнительную резинку с наружи, потом обшивку с нутри салона, отсоединяешь провода подогрева, снимаешь дворник и моторчик дворника с нутри, дальше нужно аккуратно проколоть гирметик возле стекла и просунуть туда тонкую струну, например от гитары самую тонкую, на концы струны с обоих сторон прикрутить деревянные ручки, потом посадить товарища в салон объяснив ему, что при прохождении контактов подогревателя стекла нужно действовать аккуратно и дальше как на пиле дружба тяните друг на друга струну проходя по периметру стекла, но при этом струна должна быть натянута. Вроде все.
Привет!
Так, так...... Значит там две резинки с наружи и внутри? Наружную можно просто вытащить? Смотрел соединение концов резинки под дворником сзади, так это соединение запаяно, потом то смогу назад одеть?
Привет!
Ее надо аккуратно снять (наружную), это декоративная резинка, потом можно ее же назад поставить, главное при снятии не порвать.
Нашел у себя техноту по установке стекла, в ней есть рисунок, попробую прикрепить к посту. Это общий рисунок по передним и задним стеклам.
Изменено пользователем ffhjy-73
Вот спасибки! Буду разбираться. Походу накладки №1 нет. Ну да ладно, более менее понятно!
эта резинка-декоративный молдинг,стекло на герметике приклеено.В магазинах продается струна для срезки стекол,только бери квадратную,она режет лучше.Пилить не надо,тяните с двух сторон.Снаружи,чтобы не повредить краску,поставь широкий шпатель.А лучше в сервис,300 рублей берут за это.
  • 7 месяцев спустя...
Всех с наступающим!!! Подскажите как снять заднее боковое стекло, то которое в форме треугольника с пластиковой окантовкой?
Только срезАть, оно на герметике.
Я срезал разными способами, самый легкий это шпателем, сантиметров 5-8 шириной (шпатель предварительно заточить). Еще плюс- помощник не нужен.
Шпатель? Хм, это интересно, буду пробовать, спасибо!!!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
