rom096
Бампер передний на Л3
9 сообщений в этой теме
Добрый день! Интересуют нюансы, в частности омыватели фар как отсоединить/снять, также противотуманки. Противотуманки, видимо, отсоединить фишки? А как обстоит дело с омывателями фар? Колеса снимать не надо? Подкрылки только от бампера отсоединить? Тянуть бампер только строго вперед? Ну и другие нюансы какие есть? Буду благодарен!
p.s. Слышал что поставить его обратно проблематично (тяжело совместить концы с крыльями вроде). На Л2 нашел отчет, на Л3 нет.
Неужели никто не снимал?
Снимали!
Откручивается по два болта с низу бампера с каждой стороны, затем болтик в подкрылке с каждой стороны, за подкрылком бампер соединен с крылом саморезом с каждой стороны! После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон. Да, еще не помню с перейди у решетки радиатора помоему есть болты! Затем тяните бампер в перед то есть на себя, снизу он на защелках отстегнется сам, от омываек просто снимите шланг подачи воды! С туманок отстегнете фишки, и бампер у вас в руках!
вот здесь про бампер,даже с фото
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....%F1%F2%F0%E8%EC
Снимали!
Спасибо, добрый человек!))) Я так понял что в первой строке Вашего ответа имеются в виду болтики которые под звезду, которые подкрылки крепят? (я их снимал когда топл. фильтр менял). А электропроводка или фишки к омывателям не идут? А как же омыватели "выезжают" из бампера когда омывают фары?
"...После это аккуратно выдергиваем уши бампера из за щелок у крыла с обеих сторон..." Выдергивать вбок или вперед? Спасибо большое!
Все верно под звезду! Омыватели работают за счет давления воды, электрики так ни какой нет! Выдергивать из защелок уши в бок!
Поздно заметил Ваш пост, спасибо большое!
Спасибо, теперь ситуация прояснилась! Буду снимать!
Кстати, при движении по автобану длительное время с большой скоростью 140-160 км, омыватели почему-то не работали, вода уходила и омывалось только стекло (ксенон был при этом включен). На парковке приходилось подкачивать, очень долго нажимал пока не начинали работать омыватели.
    Dimon00701
    Dimon00701
