karnagor
Ключ зажигания + ЦЗ. Срабатывает через раз. Санкт-Петербург
9 сообщений в этой теме
Всем привет. Я владелец Символа 2002 года выпуска.
Ключ со штатным иммобилайзером стал через раз открывать машину, иногда вообще не6 открывает, как ни жми кнопку. Хотя заменена батарейка и лампочка на самом ключе исправно мигает. К тому же иногда при попытке завестись - мигает лампочка иммобилайзера и лишь когда нажмешь кнопку - все срабатывает.
Почитал форумы, понял что скорее всего проблема в ключе, нужно пропаять его. Кто в СПб сталкивался с подобной проблемой?
Можете посоветовать мастера кто сможет помочь?
Только на открывание не всегда срабатывает?
К конкретному месту проблема не привязана?
Про место спросил, т.к. была похожая проблема, которая возникала около одного торгового центра.
Если ставил машину поближе к выходу, то открывалась она не сразу, если поднести ключ к стеклу с водительской стороны, то открывалась. Может от автоматических дверей какая-нибудь помеха идёт. Или когда рядом кто-нибудь сканирует коды брелков, тоже проблемы с отрыванием авто возникают.
Нет, не зависит от места. не срабатывает как и на открывание так и на закрывание.
Грешу на ключ.
Грешу на ключ.
Такая же хрень с ключом ,открывает через раз,лампочка на ключе исправно мигает при нажатии,батарейку менял не помогло.
Тоже самое. Иногда несколько раз жму на открытие и закрытие.
Вторым ключем пробовали запускать?
То же самое и со вторым ключом. С переменным успехом.
Друзья, может кто подскажет хорошего электрика в Спб кто поможет с этой
То же такая проблема часто бывает у меня. Открыть это ещё ладно. А вот когда включаешь зажигание,лампочка SERV красная верхняя мигает и сколько ни крути стартером, всё тщетно. Приходится несколько раз включать-выключать зажигание, пока не перестанет мигать. Наблюдается такое в жаркую погоду,особеннокогда двигатель горячий.
В чём может быть дело,как связано с температурой? Может масса где плохая, или контакты какие нагреваются?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
