Oleg P
То заводится, то нет..
23 сообщения в этой теме
Здравствуйте господа! Тем по этому поводу много, но не нашел тех же симптомов, как у моего авто. Машина заводиться стала, когда ей вздумается. Может не заводиться не в какую, а когда уже приеду тянуть ее на буксире.. вдруг запуститься с пол тыка, на последнем издохе аккумулятора. Лампочка иммобилайзера ведет себя как положено. С толкача заводится легко и сразу. В последнее время стал то загораться, то тухнуть чек. Отвез к знакомому в сервис. Проверили на момент, когда не заводилась на искру. Искры нет. Думал бы на датчик коленвала, как все об этом пишут, но при подключении к башке умного прибора выдает, что иммо не видит ключ. Не могу понять почему то видит, то нет... :hmmm: Подскажите пожалуйста, что сделать.. собираюсь в отпуск на ней, не хотелось бы где нибудь по среди России матушки встать. Заранее благодарен за советы.
Привет земляку!
Про ключи, иммобилайзер, тут темы есть, поиск в помощь.
Батарейку в ключе попробуй поменяй.
А сколько ключей то?
Привет земляку!
батарейка для иммобилайзера тут другое.
С обоих ключей плохо? Тут большинству сброс ошибок помогал через клип. я бы для начала попробовал аккум на минут 10 отключить
Привет земляку!
Пробовал, не помогло. То, что здесь написано по поводу иммобилайзера и ключей, вроде как по симптомам не подходит. Ведь почему то заводится в 80%...
С обоих... А самостоятельно сброс сделать можно и как? А на счет аккумулятора попробую, спасибо.
на крайний случай наверно стоит просто перепрописать оба ключа. но я этого не имел опыта, но на форуме где то было самостоятельно делали.
кстати чтоб точно определить причастность чипа в данной ситуации научитесь вводить секретный код. читайте форум - объяснять извините очень долго. сам интересовался этим вопросом когда купил машину с одним ключом. код если мне не изменяет память внутри ключа написан. еще наодо программу какую то скачивать.
в конце концов в том случае если после ввода секретного кода машина каждый раз будет запускаться то 100% проблемма в мозгу который не хочет принимать сигналы чипов с ключей.
на всякий случай можно еще большой разъем к мозгам вэдэшкой полить - вдруг просто контакт плохой где
Опиши по подробней.... Вставил ключ, повернул до упора.... и чего? На панеле лампочки горят? Бензонасос работает? И т.д..
Про код в ключе тоже читал. Сам процесс в "гугле" нашел. Мне пока не понадобилось, но для общего развития почитал... Попробуйте там.
Изменено пользователем денис.72
бензонасос тоже не в тему. в дизелях клапан на топливо в бензинках чето с зажиганием блокируется. Кстати ДА!!! если после поворота ключа красная лампа на пенели не тухнет а мигает то это оно
Таки у хозяина и не написано что за двигатель :rolleyes: ! Про авто ваще ни чего! И "симптомы" ? Ну как говориться с миру по нитке... ;) !
эт нормально. все мы грешны
Рено Меган Сценик 1999 года JA04 1,6 бензин. Лампочки горят, бензонасос работает, крутит отлично.... искры нет.
Большое спасибо, все учту.
Когда стартер крутит лампочки на панеле не гаснут (совсем).?
когда крутит гаснут
Если так, то надо искать обрыв. Вот может это поможет, скопировал у соседей, за что им спасибо!!!
..........""""""на Сценике 1 на работе у парня, тоже 98 или 99 год..
В момент подачи напряги на стартер пропадает плюс на замке зажигания, гаснут лампочки.
+ не доходит. Причем в других положениях ключа он есть.
Проверили просто, тестером, кинули провод на + и замок, все завелось.
В итоге вывели проводок незаметный на предик 30А. Все работает.
Затраты= 20 рублей провод 200 тестер, помощь друга- бесценно.""""""""" .........
Но есть и другие причины...
Спасибо, проверю
Так если нет искры, то при чем тут стартер?
100% - стартер вообще не в тему.
Если нет искры, то в 95% случаев виноватдатчик положения коленвала. У менятакая похожая ситуация была.
Была такая же ерунда, стал заводиться то с первого раза, то с 3, то с 10 -го раза, но если завелась проблем не было, тяга двигателя хорошая ,работа двигателя стабильная, поменял моторчик бензонасоса думал что изначально давление слабое создает, но не помогло.Тогда снял датчик положения коленвала почистил его и машина стала заводиться отлично с первого раза.
Как вариант: Проблема со считыванием кода ключа. Если код не считан, иммобилайзер не даст завести двигатель (искры не будет а бензонасос будет работать). Возможно он считывается в 80% случаев. После включения зажигания индикатор иммо гаснет или медленно моргает?
Там в замке зажигание есть приемное кольцо, с помощью которого считывается ключ.
Реально диагностировать можно только клипом, там можно посмотреть состояние ключа, считывание кодов и разрешение на запуск двигателя.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
