Ventilyator
Прошу помощи!
5 сообщений в этой теме
Всем добрый день! Прошу откликнуться тех кто знает как проверить исправность датчика АВС, на колесе.Не работает спидометр (то включится, то выключится) хочу начать проверку от датчика, а дальше по цепи.
Подобная тема была.
Датчик АБС должен иметь сопротивление 1 кОм+/-0,1 кОм. Рассоединяешь штекер и тестером проверяешь. Дальше включаешь зажигание и проверяешь штекер со стороны блока АБС, напряжение должно быть 4,5-5 В. Изменено пользователем ffhjy-73
Проблема не нова. Скорее всего повредилась изоляция и перетёрлись провода, идущие под капотом. Симптомы те же. Сначала в сырую погоду начинает моргать лампочка АБС и отключаться спидометр, потом это всё переходит в постоянный режим. Подобная тема была на форуме.
тут посмотри:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...їРёРґРѕРјРµС‚СЂ
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1079203 Изменено пользователем Сталкер
Прошу откликнуться тех кто знает как проверить исправность датчика АВС .......
Судя по топику Сталкера, тогда при прозвонке приходящего напряжения на штекер датчика АБС надо прозвонить ешё эти контакты на массу при включенном и выключенном зажигании.
тут посмотри:
Лампочка АВС у меня не горит.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
