Davidov.I.A.
Потеет в районе помпы
6 сообщений в этой теме
На днях залез под капот и увидел что где то под помпой грязь стала влажной.
Может ли быть это связано с жарой? помпа новая, оригинал с прокладкой меняли 3000 км назад, крышка расширительного бачка новая. Вчера разбирали, ремень и помпа чистые. Охлаждающая жидкость вроде не уходит. Видимо сопливит где то на стыке помпы и двигателя.
Можно ли оставить так? в одной из тем про помпу указывали, что подтекание через некоторое время закончилось, видимо антифриз подсох в и закупорил стык.
Спасибо всем кто откликнется!
Для начала высуши/почисти место загрязнения. Затем, если опять проявится, придётся копать глубже.
Почистил, высушил. откуда потеет непонятно, так как снимал крышки ГРМ и там все сухо, к счастью. Откуда там влага мне непонятно. Масло и ОЖ не падают.
Я правильно понимаю, что если бы это был антифриз, то он бы высыхал, верно? а у меня и через плотора суток там влажно.
Тогда скорее всего масло..
Предполагаю "потеет" пд.сальник к\вала, неприятное известие, но... более там ничего нет
Сальники меняли вместе с грм 3000км назад. И как раз сальник коленвала оригинал поставили. Когда разобрал в выходные внешне все сухо и чисто, и шестерня и грм сухие.
Видимо он немного сопливит, так понимаю можно оставить, только проверять периодически ремни?
  • 4 месяца спустя...
ну вот у меня так же случилось!!! думаю помпа ! а ОЖ вроде ушло не много а потом перестало!! как у тебя дела нашел причину?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
