Женёк1
акпп
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте!!!! Проблема в следующем рено сценик 2000 г/в акпп DP0. Утром выехал из гаража всё нормально было.Проехал немного остановился у магазина, отезжать стал назад всё хорошо, а поставил в драйв и тишина. Ни толчка ни чего машина стоит на месте. Пробовал назад, едет, а вперёднет ни в каком положнии кучки акпп кроме как назад. Подскажите в чём причина и с чего начать лечить. Всего скорее буду сма делать. Если кто сталкивался напишите. Спасибо зарание.
Изменено пользователем Женёк1
У меня точно такая же проблема случилась сегодня. Scenic 1 фаза 2 2002 г.в. 2.0 бензин АКПП. В режимах D, 2, 1 не едет при нажатии на педаль газа, а в режиме R работает без сбоев. После 10 минут попыток включить таки переднюю передачу удалось это сделать, проехал метров 500, затем стала тянуть волнообразно, потом вообще перестала ехать. Снова минут 5 попыток, чудом доехал до дома (те же 500 метров) и снова перестала реагировать на педаль газа в режиме D,2,1.
Последние 4 месяца были проблемы с коробкой: при трогании после долгой стоянки, и если не прогреюсь до второго деления, рывки/толчки коробки и иногда она впадала в аварийный режим. При этом лампа аварийного режима загоралась только в 50% случаев.
Слышал про неисправность двух "клапанов" в коробке передач (при рывках/толчках в начале движения) и про отсутствие масла в АКПП (когда нет движения вперед при нажатии на педаль газа)
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты неисправностей?
  • 7 месяцев спустя...
точно такаяже пр. была - замена фрикционы,тормозная лента,бублик,поршенёк,насоспрощен гидроблок ивсё. или б.у коробку купить .
Сначала диагностика. У меня стала вылетать нейтраль, потом драйв, не горит символ на экране и машина стоит, подёргаешь рычаг - включился аварийный режим. Проблема была только в блоке управление, так что вперёд на диагностику.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
