Strelyator
тянет в сторону
18 сообщений в этой теме
Добрый(ое)-вечер ,день,утро))) У меня такая проблема...При полном повороте руля в любую из сторон,машину начинает постоянно тянуть в эту сторону!!! При другом повороте- в другую сторону.Я начинающий сценовод - поэтому не понимаю в терминологии специальной))) Мне бы по популярней объяснить что и где,плиз.Кто может,помогите пожалуйста...
Ничего не понимаю!
А если руль прямо, машина по прямой едет. Да? :hmmm:
Терминологии не надо. Попонятнее объяснить бы.
Не обижайся.
херново когда наборот - поворачиваеш налево а машина едет направо :to_become_senile:
суть вопроса не понятна,но смысл немного есть
или на развал-схождение,или глянуть состояние задней балки)
еще можно посмотреть не заедают ли опорные подшипники.
При повороте руля нет возврата в обратно?
То есть допустим повернули руль в право до конца,
потом отпустили и он не возвращается обратно?
Правильно понял?
Ничего не понимаю!
Не обижайся.
Спасибо,что откликнулись!!! В общем такая"шляпа"))) Когда,после крутого поворота возвращаемся в прямое направление -машину начинает тянуть в сторону поворота постоянно!!!! На любой остановке я сильно выворачиваю руль в противоположную предыдущему повороту сторону но чуть не до конца и "шляпа" прекращается.
Правильно понял?
Нет руль нормально реагирует и возвращается на место.Но в прямом направлении начинается тяга в сторону.
На развал я заезжал и они сказали ,что при развале тянет в одну сторону.А в моем случае в разные. в зависимости от стороны поворота.
Да в компьютерных играх это называется "инверсия мыши"(когда стреляешь с пулемета на треноге-надо стрельнуть вправо.поворачиваешься влево))))))))
ПЛИН !!! Забыл сказать .что эта "ШЛЯПА "началась после установки мною новых передних стоек.Хотя ,как я знаю ,там надо один болт ставить только в определенном положении.и я ,вроде ,сделал все правильно.
тогда подшипники.Может собрал неправильно чего-то. Если с опорниками неладно - поддомкрать морду - должно без посторонних шумов поворачиваться. Проставки в пружинах не стоят?
Какой болт? Верхнее крепление стойки четыре отверстия. Два для рулевой с гидроусилителем, два - без. Правда не знаю как это скажется на Вашей проблеме.
я имел в виду по одному болту с каждой стороны внизу стойки надо ставить только в определенном положении а про остальные два не написано ничего было Изменено пользователем Strelyator
Не,проставки не стоят. А посторонние звуки,я как раз вчера начал слышать какие-то стуки при повороте
внизу надо болт в сторону морды, гайка в зад смотрит, но по моему это не существенно. Тут имеется ввиду сверху в чашке 2 болтика под гайки на 12 вроде. Так там дырок 4. Это тоже фигня. У меня пол витка пружины не было поэтому старый хозяин поставил стойки в разные положения поверху чтобы продать машину.Ездил я незная этого полгода и не горевал.поменял пружину - разницы не почувствовал. А вот когда менял аммортизатор оказалось подшипник с одной стороны развалился. собрал обратно так как нового не было.И до замены подшипника руль крутился и возвращался потуже. Поменял - всё окуй
  • 9 месяцев спустя...
У меня данная проблема решилась заменой опорного подшипника передней стойки.Он заржавел и клинил.В идеале при повороте руля пружина не должна двигаться в стороны.
у меня так же было,чуть подтягивало в сторону поворота - на сене замена опорников,а на гольфе замена р.рейки.
    Totom
    Totom
