Sunsetpeople
Установка омывателя фар
10 сообщений в этой теме
Приобретен омыватель фар Скиф 12H для внедорожников:
бачок от ВАЗ 2123 (Шенива), емкость не мерял но вроде 3 литра.Феном вогнул его внутрь чтобы поместился/ Так же поставил датчик омывайки opel 01-3012380401-A поплавкового типа на герконе и резиновая втулка к нему 12 38 821.
подключаем реле по схеме:
Белый провод вешаем на габариты.
Голубой провод подключил к плюсу питания омывателя лобового стекла:
Убираем провода в гофру
Далее размечаем место установки, и чтобы форсунки стояли симметрично, бумагой отмеряем от контрольных точек равные отрезки:
Далее сверлим бампер пером на 15 мм, протягиваем шланги:
врезаем тройник с клапаном:
Крепим форсунки:
Видео работы:
я так понял что,фары омываються с каждым нажатием на очистку лобового стекла ?
Да, если включен ближний/дальний свет. Изменено пользователем Sunsetpeople
  • 9 месяцев спустя...
А я так понял что это тупо ПОНТЫ. Вот какой смысл бызгать на фары, если их после этого не протирать? Или перегреваются стекла и брызгается вода для охлаждения?
Присоединяюсь к вопросу. Я на Сценик эти омыватели отключил, так как от того что они подают на фару вотду, светить они лучше не стали. Расход незамерзайки увеличивается
Но главное то, что крышки форсунов омывателя у меня слетали несколько раз. А за ремонт надо платить по 4 тыс. А так же подьнапором часто сами форсунки вылетают, роемонт уже в 7 тыс
Автор, для чего тебе нужно омывать фары?
Может человек готовился к замене галогенок на ксеноновые билинзы.
Тоже не понимаю зачем это нужно. Тем более бачок омывайки небольшой, а после установки её расход увеличится.
За отчет спасибо. Интересно для развития. У автора руки растут из правильного места. Завидую белой завистью :)
Я бы взял комплект из выдвижных форсунок. Правда сейчас он подорожал за 5000 где то а бы 2500.
Там скоро двигатель надо либо турбировать либо по мощнее карячить. Не потянет все что доустановлено на машину...
На кашкае фары в слякоть моет. Они чище. У меня на сентра не так. Хуже. Тоже думаю отцепить реле...
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    amovesim
    amovesim
