Solovushka
Отделка салона Clio III
13 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане.
Искала что-нибудь похожее по форуму, но не нашла.
В общем у меня такая проблема, очень хочется сменить тканевую обшивку, т.к. с ней очень большая проблема.
У меня она светлая, и как только попадает хоть маленькая капелька воды, остаётся очень большой развод и приходиться постоянно её чистить.
Т.к. она у меня светлая, думаю поменять её на какую-нибудь светлую кожу, чтоб можно было отделаться влажной тряпкой, а не химчисткой.
Нашла в просторах интернета книжечку, по снятию обшивки (http://grevic.narod.ru/Dialogys/MR359CLIO7.pdf), но там написанно только про полное снятие, чтобы снять конкретно этот кусочек (теугольник), нет ни слова.
В мыслях снять его, сделать выкройку и сшить.
Читала что приделать её можно при помощи аэрозольного клея.
Быть может кто-то с этим сталкивался?
Я снимал обшивку полностью. Когда снимете, станет понятно, как отделить ту часть, которая вам нужна. Насколько я помню она не просто на фиксаторах, фиксаторы(пластиковые) ещё как бы подплавлены - припаяны. Похожи на круглые заклёпки, но не они.
Вот нашёл фотку, в сообщении, которую я когда-то и выкладывал
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=599980
Сообщение #6
Ещё свою фотку нашёл. Обшивка другой двери, но смысл тот же
Сообщение #6
Я как понимаю "треугольник" который меня интересует, это вот эта белая штука?
Со снятием конечно трудновато, вопрос, а как её потом обратно приделать?
Да. Вот эта белая штука.
Как снять - аккуратно, не особо попортив эти на правляющие. Лучше мини-горелкой или техническим феном, нагрев фиксаторы, оплавив их немного, но снять не отламывая.
Собирать - аккуратно, вставив в эти фиксаторы - направляющие. Потом также мини-горелкой или феном нагреть фиксаторы и постараться придать им первоначальную форму.
Предостережение - сильно плавить пластик нельзя, только до такой степени, чтоб он стал чуть эластичнее, но не до такой степени, чтоб он потёк. Иначе при застывании он станет очень хрупким.
Сделать всё и привести в состояние (только на фиксаторах) "как с завода", думаю проблематично будет, поэтому я б ещё и на клей посадил для уверенности, но не быстросохнущий и обязательно водостойкий, чтоб удобней работать было, чтоб быстро не схватился, и чтоб потом при чистке салона ничего не отвалилось.
Частично на оставшихся фиксаторах зафиксируется, частично клей держать помогать будет.
Если есть чем платить, то проще в салон по перетяжке кожей обратиться. Геморойно самим. А если не самим, то к чему вопросы. Я подумал о самостоятельной работе.
namedemon,
Спасибо за советы!
я то как раз сама и хочу, буду теперь искать у кого фен попросить :rolleyes:
Обращаться в салоны, слишком просто для меня, хочется самой машинку "довести до ума" :rolleyes:
Сам всё люблю делать сам с машиной. Ну конечно то , что доступно.
Поэтому и советую и поддерживаю.
Как снять обшивку с дверей Клио3 есть подробно в моей теме про шумоизоляцию. Ссылку выше давал.
Там есть и передние и задние двери. Дерзайте. Нам потом напишите, будет интересно почитать.
namedemon,
Как раз сижу, читаю тему и думаю, раз всё равно снимать буду, может заодно и шумку сделать? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
namedemon,
А почему бы и нет!? Только я наученный опытом, сделал бы уже немного по другому.
namedemon,
я вот теперь не знаю что и делать, попала вчера в аварию, пока отложу вопрос со всем этим :( :( :(
namedemon,
Сочувствую и понимаю. У самого машина разбита после ДТП. Толком пока и не восстановил. Много других проблем навалилось.
А вы не расстраивайтесь, почините. Надеюсь не очень машина пострадала? Сами целы?
namedemon,
Спасибо, я цела вроде =)
У машинки оторвано левое зеркало, передний бампер помят и поцарапан + треснул в некоторых местах, мятая водительская дверь и крыло на замену :( Если будет интересно, могу фото выложить...
Мне повезло в том плане, что есть КАСКО, надеюсь что они помогут в восстановлении...
у меня вроде черные оббивки от 5-и дверной версии оставались, если надо гляну, только напомните в личку если надо
namedemon,
Когда КАСКО это хорошо. И что сами целы тоже.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
